Может в блоке вообще нет драйвера к линии,предсерийная версия судя по чиптюнеру.А клиенту нужно объяснить что это Ваз и возможно всёVlad_R писал(а):А кто подскажет, I444GG02 на каком пине К-лайн? Нет связи, заходил с нескольких сторон, нифига не получилось. Хотел разобраться подробнее, думал выну блок и универсальным попробую, где там??? Клиент стоит над душой, все скорее ему надо. Отправил так.
	Модуль M74Can
Понятно, по блоку возьму на заметку. Клиент вроде с понятием, только спешка его напрягала. И диагноз скорее делайте, и прошейте скорее. Да бог с ним))Romann43 писал(а):Может в блоке вообще нет драйвера к линии,предсерийная версия судя по чиптюнеру.А клиенту нужно объяснить что это Ваз и возможно всёVlad_R писал(а):А кто подскажет, I444GG02 на каком пине К-лайн? Нет связи, заходил с нескольких сторон, нифига не получилось. Хотел разобраться подробнее, думал выну блок и универсальным попробую, где там??? Клиент стоит над душой, все скорее ему надо. Отправил так.
Так стоит глянуть протокол обмена по чему идёт,по к линии или по кан.Скоро только мухи"женятся"так ему и скажиVlad_R писал(а):Понятно, по блоку возьму на заметку. Клиент вроде с понятием, только спешка его напрягала. И диагноз скорее делайте, и прошейте скорее. Да бог с ним))Romann43 писал(а):Может в блоке вообще нет драйвера к линии,предсерийная версия судя по чиптюнеру.А клиенту нужно объяснить что это Ваз и возможно всёVlad_R писал(а):А кто подскажет, I444GG02 на каком пине К-лайн? Нет связи, заходил с нескольких сторон, нифига не получилось. Хотел разобраться подробнее, думал выну блок и универсальным попробую, где там??? Клиент стоит над душой, все скорее ему надо. Отправил так.
Помогите с такой проблемой, не могу соединиться с блоком М74CAN 21126-1411020-90 прошивка I464AE05 Lada Granta с АКПП  с помощью модуля для ChipLoader M74CAN (virtual EEPROM). Постоянно выдает: ошибка при работе J2534 операция загрузка BOOTSTRAP. код ошибки 9. Использую Open Port 2.0. В настройках перепробовал все скорости при работе с эбу, попробовал по очереди все контакты k-line пробовал соединиться альтернативным способом. Ничего не помогает, блок не выходит на связь. На диагностику выходит без проблем. Как с ним соединиться?
						Когда прицеплено разрешение программирования +12 вольт на контактах А4 и В2 блок на диагностику не выходит, если их отцепить то выходит без проблем. Меня интересует рабочая распиновка на этот блок Гранты с АКПП и настройки программы (скорость и опции модуля). Блоки М74 CAN с механической коробкой шьются без проблем. Засада произошла на блоке М74CAN с АКПП.
						ЭБУ М74CAN 21126-1411020-90 прошивка на этикетке I464AE05 а внутри прошивка I464AG08. Укажите пожалуйста распиновку подключения к ЭБУ, напряжение питания, скорость работы через Open Port 2.0 и какие галочки ставить в настройках модуля M74CAN  (Virtual EEPROM).
					Последний раз редактировалось DVSV8 Ср апр 06, 2016 7:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
						Встречались 3 такие машинки и на всех стояли м74.5DVSV8 писал(а):Кто-нибудь вообще Шил Гранты с автоматом, расскажите как?
- M74.5 & M74.zip
 - (167.71 КБ) 270 скачиваний
				genasik466
Вчера бился часа 2,I464AI09,калина на акпп,испробовал все способы подключения,пробовал читать ,писать обоими вкладками.Опенпорт оригинал.или просто ошибка 9,или ошибка 9 и ошибка бутстрап.Компы менял-тоже не помогло.Причем помню что писал и читал м 74 кан до этого без проблем,может с последними обновами проблемы?
						Как не странно, попробуй другой кановский блок (который раньше уже делал) он как читался так и читается.genasik466 писал(а):Вчера бился часа 2,I464AI09,калина на акпп,испробовал все способы подключения,пробовал читать ,писать обоими вкладками.Опенпорт оригинал.или просто ошибка 9,или ошибка 9 и ошибка бутстрап.Компы менял-тоже не помогло.Причем помню что писал и читал м 74 кан до этого без проблем,может с последними обновами проблемы?
Дело не в обновлениях!
				genasik466
Разобраться бы в чем дело))Kuzmin_m писал(а):Как не странно, попробуй другой кановский блок (который раньше уже делал) он как читался так и читается.genasik466 писал(а):Вчера бился часа 2,I464AI09,калина на акпп,испробовал все способы подключения,пробовал читать ,писать обоими вкладками.Опенпорт оригинал.или просто ошибка 9,или ошибка 9 и ошибка бутстрап.Компы менял-тоже не помогло.Причем помню что писал и читал м 74 кан до этого без проблем,может с последними обновами проблемы?
