- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт мар 31, 2016 1:31 pm
2522442 писал(а):Интересно
В Bosch m78 Можно залить прошивку адаптером J2534 Lite по OBD2
не переводя его в режим KL ? А шить его прям в режиме J2534
Конечно можно, галку только в загрузчике поставьте использовать J2534.
rich
rich » Чт мар 31, 2016 1:45 pm
Не засекал, но загрузка идет на много дольше, чем через обычный KL.
2522442
2522442 » Чт мар 31, 2016 1:53 pm
Спасибо всем ! Пойду ради интереса попробую да и засеку время
2522442
2522442 » Чт мар 31, 2016 5:25 pm
короче запись шла 42 минуты через J2534
перевел ИЗ J2534 для пробы в режим KL соединиться не смог что тока не пробовал ! Нет ответа от ЭБУ
Dem`on
Dem`on » Вт апр 12, 2016 4:02 pm
Адаптер не определяется через активный USB HUB, работает только напрямую к USB порту. Его аналог - J2435 Татрикс работает без проблем и другие адаптеры тоже.
Dem`on
Dem`on » Вт апр 12, 2016 4:59 pm
Подключил внешнее питание стал определяться, видимо напряжения питания хаба не хватает для питания драйвера, хотя все другие адаптеры работают нормально.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт апр 12, 2016 5:02 pm
Скорее всего проблема в ЮСБ шнурке, а не хабе. Адаптер потребляет не более 30 мА.
Dem`on
Dem`on » Вт апр 12, 2016 6:06 pm
Шнурка другого нет, взял от Татрикса.
досик
досик » Чт апр 14, 2016 2:34 pm
2522442 писал(а):короче запись шла 42 минуты через J2534
амулета шил 45 мин. но скорость была 10000. кл не было,сравнить не смог..
Dem`on
Dem`on » Чт апр 14, 2016 6:06 pm
Чота долго для Амулета. Обычный к-лайн минут пять шьет, не больше. Жень, скорость надо было поднять до 57600.
2522442
2522442 » Пт апр 15, 2016 4:55 am
Dem`on писал(а):Чота долго для Амулета. Обычный к-лайн минут пять шьет, не больше. Жень, скорость надо было поднять до 57600.
Да нет это бесполезно по J2534 шить блоки которые шьются по KL очень медленно пишется и не чего не поделаеш.
мне кажется все таки что то не то с драйверами J2534 для нетбуков
Ну криво работают драйвера на нетбуках На ноутбуках все тоже самое работает на ура
Arttt
Arttt » Ср май 11, 2016 4:38 pm
Уважаемые Денис и коллеги, не получается подключиться ЧЛ через j2534 lite в режиме калайника к simk43 на hyundai coupe 2005 2.0: при попытке считать паспорт пишет, что нет ответа от эбу, все драйвера на адаптер установлены, в диспетчере устройств определяется как положено, тест к-лайн проходит успешно, пробовал на разных скоростях, ни на одной не получается, доп. настройками порта в диспетчере устройств также не добился установки связи (скрины настроек прилагаю в архиве). Через ОП2 нормально читает в режиме j2534 не по кану (в настройках модуля работа по кан отключена). Обычного калайника нет. Пните плз в нужную сторону, что я упустил.
- адаптера.zip
- (38.81 КБ) 202 скачивания
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт май 12, 2016 10:32 am
А зачем использовать режим КЛайна там, где предпочиьтельней использовать режим J2534? Режим Клайна сделан исключительно ради совместимости со старыми программами, которые работают только через Клайн. Ввиду особенностей установления связи с Сименсами через КЛайн адаптер действительно могут быть проблемы на некоторых компьютерах. Но этих проблем нет при использовании J2534 устройств.
Arttt
Arttt » Чт май 12, 2016 10:44 am
Просто, ещё не доводилось проверить адаптер в режиме клайна, вот и пробовал, и тогда прошу уточнить для прояснения пробелов, разве будет адаптер работать в режиме j2534 по к-лайну?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт май 12, 2016 11:14 am
Arttt писал(а):разве будет адаптер работать в режиме j2534 по к-лайну?
Конечно будет. Переводите в режим КЛайна адаптер только тогда, когда программа, ни с чем другим, кроме Клайна не работает.
