Вопрос по Я7.2 нива
evgen13reg
Вопрос по Я7.2 нива
привет всем ребят,не пинайте завалился с вазом, либо опыт набирается пока сам не попадешь,либо мало изучал мат,часть.век живи век учись)
подскажите что за нонсенс приключился у меня,и так нива трехдверка эбу январь 7.2 подключил на столе к чип лодеру на эбу следующие надписиАвтел 21124-1411020-31 январь 7.2 версия прошивки- A205DM53 машина была шита ранее .и так подключился в общем как из справки аналогично бош 7.9.7 к чиплодеру,нажимаю установить связь,связь с эбу не устанавливается,ставлю эбу на авто и все машина умерла,не качает насос и стартер,сразу понял что иммо активно,далее начал подключать по другому с резистором на разрешение программирования,эбу подключились,сразу считал епром и флешь,решил залить что считал обратно лишь бы завести авто,результат такой-же,нашел другую прошивку записал флеш,машина завелась,пробовал вновь ту что стояла изначально лить и ноль иммо не дает запуск,что не к делаю?или нужно чистый епромм теперь? Или всеже каким то образом слетела прошивка?
Всем спасибо заранее
evgen13reg
Я бы с удовольствием посмотрел что там в редакторе,но дело в том что только учусь,и редактирование колибровки для меня еще темный лес,если кто может помочь посмотреть я скинул бы считанный флеш,благо машина товарища,а ту что поставил прошивку на которой авто заводится,все ок,но на горячую не завести,хочется вернуться все назад,и не связываться больше.bayern писал(а):скорее всего стояла защита
гляньте в редакторе что вы считали
А если она защина то все назад ее не поставить не как?
Не, редактировать ничего не нужно. Надо просто открыть в любом хекс-редакторе считанный файл, и если там обнаружится вместо какой-либо информации все ФФ, то значит на прошивке стояла защита от считывания. Кстати, посмотреть можно даже в буфере загрузчика. Ну и понятное дело, если защита стояла (а это скорее всего так), то при считывании прошивка уничтожилась, то есть её уже нет. И в блок записать можно только новую.
evgen13reg
Да посмотрел,так и есть,стояла защита все FFСерёга писал(а):Не, редактировать ничего не нужно. Надо просто открыть в любом хекс-редакторе считанный файл, и если там обнаружится вместо какой-либо информации все ФФ, то значит на прошивке стояла защита от считывания. Кстати, посмотреть можно даже в буфере загрузчика. Ну и понятное дело, если защита стояла (а это скорее всего так), то при считывании прошивка уничтожилась, то есть её уже нет. И в блок записать можно только новую.
Теперь даже не знаю что поставить ему,одну поставил,на горячую не завести,на других троит вовсе и не рад что связался).
evgen13reg
Ну так то учится надо на чем то,теперь зато на будущее буду знать.st_as писал(а):продать все что есть для этой работы, и не искать приключений на задницу.
это еще хорошо попали.. что не в иномарке приложили блок. на ниву тюн прошивку найдите за деньги. запишите, и все будет нормально... но а потом все продать
evgen13reg
viktor5462
