ChipLoader и M7.9.9
Voras99
Сообщение Voras99 » Сб апр 09, 2016 10:04 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Писал недавно комбиком такую. Все нормально.
Да вопросов нет... ЧИПлодырь прекрасно записал ЭБУ. Вот ошибка выскочила - это не дело. Поэтому и спрашиваю!
shkatovv
Сообщение shkatovv » Вс апр 10, 2016 12:14 am
Было несколько машин с этим блоком, все на акпп. Ошибки по кан шине во все блоки при програмировании падают, но тут же стираются без проблем. Скорей всего где то не дотерли.
Чип тюнинг
Voras99
Сообщение Voras99 » Вс апр 10, 2016 7:31 am
shkatovv писал(а):Было несколько машин с этим блоком, все на акпп. Ошибки по кан шине во все блоки при програмировании падают, но тут же стираются без проблем. Скорей всего где то не дотерли.
Да нет. Сканером удалял. Все ошибки стерлись, кроме одной ошибки по CAN. Она не стираемая. Горит активной.....
miruwor
Сообщение miruwor » Вс апр 10, 2016 9:57 am
Когда возвращаете сток, ошибки уходят?
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Voras99
Сообщение Voras99 » Вс апр 10, 2016 10:11 am
miruwor писал(а):Когда возвращаете сток, ошибки уходят?
Не пробовал. Будет машина следующая, обязательно проверю с возвратом на сток.
miruwor
Сообщение miruwor » Вс апр 10, 2016 10:24 am
Там есть варианты под разные версии Кан шины. Может не ту прошивку выбрали. Лучше править то, что лично считали. Тогда проблем не будет.
tune-me-up.com
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вс апр 10, 2016 10:59 am
Думаю что 90% дело в этом)
Voras99
Сообщение Voras99 » Вс апр 10, 2016 11:15 am
Opel Tech2 писал(а):Думаю что 90% дело в этом)
Все может быть... Но... прошивка официально купленная на Адакте, если бы что-то было не так, давно поправили. Потом на форуме Адакта нашел инфо, что при прошивке чиплодырем авто с АКПП, получаем нестираемую ошибку по коробке. Найду, выложу сюда. Техподдержка молчит. Ждемс...
Voras99
Сообщение Voras99 » Вс апр 10, 2016 11:18 am
miruwor писал(а):Там есть варианты под разные версии Кан шины. Может не ту прошивку выбрали. Лучше править то, что лично считали. Тогда проблем не будет.
Нет, прошивка выбрана 100% верная. Лично общаюсь с Сашей, на всякий случай скинул ему скрин с дисплея в хексе, где видны иденты прошивки и ссылку на их магазин. Мне было все подтверждено. Он же, к стати и сказал, что чиплодырь чудит с этим ЭБУ.
Ладно, на следующей проверим.
miruwor
Сообщение miruwor » Вс апр 10, 2016 6:45 pm
Ну тогда прошейте через БСЛ. Там ничего сложного нету.
tune-me-up.com
Voras99
Сообщение Voras99 » Вс апр 10, 2016 11:00 pm
miruwor писал(а):Ну тогда прошейте через БСЛ. Там ничего сложного нету.
Это да.... Но, при таком раскладе, я не покупал бы модуль под розетку.
Денис так и не отвечает. Странно.....
lbarakin
Сообщение lbarakin » Вт апр 12, 2016 1:33 pm
буквально неделю назат писал такой авто с акпп. по всем блокам ошибка вылетала. затер сканматиком. и все.
Сообщение chipsoft » Вт апр 12, 2016 3:33 pm
В ближайшем обновленнии (в течении полутора недель) выйдет обновление, где полностью переработан модуль М799.
Если вопросы возникают, лучше мне на почту писать, я на форуме могу сообщения и пропустить.
Voras99
Сообщение Voras99 » Вт апр 12, 2016 7:03 pm
chipsoft писал(а):В ближайшем обновленнии (в течении полутора недель) выйдет обновление, где полностью переработан модуль М799.
Так я и писал. Ответа ноль....
Voras99
Сообщение Voras99 » Вт апр 12, 2016 7:05 pm
lbarakin писал(а):буквально неделю назат писал такой авто с акпп. по всем блокам ошибка вылетала. затер сканматиком. и все.
Так я и говорю. Ошибки по всем блокам, а по АКПП нестираемая ошибка. На Адакте все расписано. потом уже прочитал.... Подождем обновлений, думаю решат эту проблему.
