rins
rins » Ср апр 01, 2015 1:49 pm
в галете 4 мт86 заявлен. попробуй в буте.
FILLFIRST
- Откуда: HA/ Сибирь. Кемеровская обл. г. Полысаево (100км от Кемерово)
FILLFIRST » Ср апр 01, 2015 3:35 pm
что за зверь такой галето 4 ??
а в буте его только combiloader.
Я не генеколог, но посмотреть могу...
rins
rins » Ср апр 01, 2015 5:42 pm
галето 4 это такой китайский отлом. ну назвали они её так.
manik352009
manik352009 » Пн фев 01, 2016 11:18 pm
chipsoft писал(а):Deniska писал(а):Интересует такой вопрос. Планируется ли в этом модуле сделать запись всего фула в блоках MT20U/MT20U2/MT20UED ?
В MT20U всегда была запись фула, в остальных не планируется.
Здравствуйте, надо ли чистить еепром на mt20u2 ? Или достаточно залить фулфлеш? На данном блоке что в еепромке содержится?
Можно не пинать сразу, т.к. на китайцев только перехожу.
xavit
xavit » Вт фев 02, 2016 12:00 am
1 не трогать эту область eeprom ибо там ключи и прочие Да не в коем случае не залить чужие калибры во флеш А так все легко
manik352009
manik352009 » Вт фев 02, 2016 12:16 am
xavit писал(а):1 не трогать эту область eeprom ибо там ключи и прочие Да не в коем случае не залить чужие калибры во флеш А так все легко
Понятно, спасибо за оперативный ответ, в принципе я так и сделал, просто насчёт еепром сомневался, может обучение какое залито или ещё что кроме ключей.
сергей42
сергей42 » Вт фев 02, 2016 8:40 am
1. Не верить тому, что написано на блоке. 2. При прошивке отключаю вентилятор. 3. Отключаю АВС (иногда что-то там трещит). 4. Пишу только калибры. 5. Эпром не трогаю.
Автрон
Автрон » Ср фев 10, 2016 10:04 am
Жду на перепрошивку Sante Fe 2007 г. по всей видимости КАН mt38.
Собираюсь приобрести для этого модуль MT 38 chiploader. Есть пара вопросов.
1. Какой версией микропрограммы и драйверов пользоваться при использовании OpenPort 2.0?
2. Возможно ли считать фулл модулем Tricore TC1762/TC1766/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode от чиплоадеря?
3. Кто нибудь пробывал работать с этим блоком Галетой 4?
7zor
7zor » Вт мар 15, 2016 2:16 pm
Ребята, в Комбике заявлен блок MT20UED. Наш загрузчик его делает? На каких автомобилях он бывает установлен?
Deniska
Deniska » Вт мар 15, 2016 2:20 pm
7zor писал(а):Ребята, в Комбике заявлен блок MT20UED. Наш загрузчик его делает? На каких автомобилях он бывает установлен?
Ну если судить по справке, то делает
Данный модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Delphi MT20U/MT20U2/MT22U/MT20UED/MT38 через диагностический разъем OBDII
7zor
7zor » Вт мар 15, 2016 3:36 pm
Спасибо. Я как - то проглядел в справке сей момент, извините.
Kliman
Kliman » Чт апр 07, 2016 1:49 pm
Добрый день, просится на чип Жили МК Кросс, 2015 года, 1.5 на ручке, если не ошибаюсь, блок должен стоять Дэлфи, загрузчик без камней его сделает?
Romann43
Romann43 » Чт апр 07, 2016 5:47 pm
Kliman писал(а):Добрый день, просится на чип Жили МК Кросс, 2015 года, 1.5 на ручке, если не ошибаюсь, блок должен стоять Дэлфи, загрузчик без камней его сделает?
Делал этим модулем
http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... duct_id=65
Проблем нет с мк кросс,там MT22U на борту,но лучше уточнять визуально,эбу стоит под бардачком,снизу виден.Запись только калибровок.Делал прямо на авто через диагностический разъём.
uvan
uvan » Сб апр 09, 2016 1:03 pm
Купил модуль "Delphi MT20U/MT38/MT20U2/MT22U-OBDII".
Не могу считать Лифан МТ 22.1
Пишет ошибка при работе с J2534. Раньше проблем не было ни разу.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Серёга » Сб апр 09, 2016 8:26 pm
А у ошибки мож номер какой-то есть? Так помочь было-бы проще наверно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 37 гостей
