								poznaika
								 poznaika » Ср апр 06, 2016 8:50 pm
			Немного апну тему,сегодня был такой авто, из имеющихся сканеров,это сканматик 2,скантроник 2,вроде бы сканеры как подходят,ни одион не взял,только по ОBD2 соединился,правда забыл попробовать шевроле эксплорер,кто чем смотрит эти корыта,на борту стоял MR140.
								bayern
								 bayern » Ср апр 06, 2016 8:57 pm
			так шевроле експлорер и берёт это авто отлично
а что сканматик 2 не берёт его?
								 Seriy-99 » Ср апр 06, 2016 8:59 pm
			сканматик 2 видит прекрасно. Через ЗАЗ- двигатель - МР140. До него смотрел шевроле эксплорером
								poznaika
								 poznaika » Ср апр 06, 2016 9:11 pm
			Во блин,тупонул,через заз я его и не смотрел,спасибо.
								Flood
								 Flood » Чт апр 07, 2016 9:51 am
			Во вкладке daewoo-lanos, так же имеется MR-140, читал не раз и 1.5 и 1.4 (e-tec) с MR-140 на борту.
								poznaika
								 poznaika » Чт апр 07, 2016 1:03 pm
			Через дэо ланос вкладкой MR140,пишет нет ответа от блока управления.
								 vldp » Чт апр 07, 2016 4:31 pm
			Там точно стоит MR140? Так как Сканматик 2 работает с этими ЭБУ
без проблем. Может быть ещё обрыв K-Line?
								poznaika
								 poznaika » Чт апр 07, 2016 8:06 pm
			Эбу я не снимал,так что шильдика не видел,со стороны разьемов с виду как MR 140,разьемы снимал,пины в четыре ряда.Насчет обрыва К линии,как там может быть обрыв если по OBD протоколу на диагностику выходил.
								ALK
								 ALK » Пт апр 08, 2016 12:14 pm
			очень просто, разбиваются гнезда китайским разъемом и потом нормальный разъем не дает контакт и нет устойчивой связи, вот и получаем НЕТ ОТВЕТА ОТ ЭБУ
									не мешай машине работать
								Thyssen
								 Thyssen » Вт авг 23, 2016 12:34 pm
			Господа,извините что не в тему. Прошу совета.
Шевроле Ланос HV 240
Температура на впуске минус 40,температура ОХ минус 36, ДПДЗ открыт на 95%.
Заводится очень тяжко,естественно переливает...
По словам хозяина закипятил и заглох..
Куда копать?
								Сулим
								 Сулим » Вт авг 23, 2016 12:53 pm
			проверь разъем ЭБУ, может вода попало.
								 Seriy-99 » Вт авг 23, 2016 12:59 pm
			только там МР140 стоит.Либо XADN либо DYBK(иммо) Ищите либо в проводах,либо подставьте блок,если есть .
								Thyssen
								 Thyssen » Вт авг 23, 2016 1:07 pm
			Разъемы скидывал с ЭБУ,сухо...Да там кажется 140,только с квадратными разъемами..у меня подменный только авешный..
( Не думаю что это ЭБУ..
Прозвонил проводку этих датчиков на предмет замыкания,все в норме..
На гене шла коса,гофра давно исчезла,разлохматил,обрывов нет...
								Thyssen
								 Thyssen » Вт авг 23, 2016 1:09 pm
			Скидываю разъем с ДПДЗ,положение 0%,одеваю на новый датчик,опять 95%
								 Seriy-99 » Вт авг 23, 2016 1:19 pm
			Ну так а напряжение какое на выходе датчика? 95% это 4 с копейками вольта. Если там так - то ищите в проводке. Если там 0.6 в а блок видит 95 - то ищите блок.
		Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
