Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.995 - CANHacker
Сообщение chipsoft » Пт мар 11, 2016 12:19 am
tehbiz писал(а):У меня адаптер лайт не работает с ЭБУ Cummins CM2150
модулем комбика нет связи откатил драйвер на версию 994 все прочиталось записалось побывал несколько раз на 995 не работает
на других блоках не проверял
Напишите на почту, я скажу что сделать, и если проблема действительно есть, мы решим ее.
tehbiz
Сообщение tehbiz » Сб мар 12, 2016 1:32 pm
блок сделал теперь проверять неначем
Сообщение chipsoft » Сб мар 12, 2016 2:13 pm
Ок, все равно спасибо за информацию, найдем такой ЭБУ и разберемся с ситуацией.
gai22071970
CHIPSOFT J2534 адаптер
Сообщение gai22071970 » Пт мар 18, 2016 12:09 pm
shkatovv писал(а):Денис, такой вопрос:
Пользуюсь чипсофт адаптером уже давно, все работает на XP, Win7 x64 и x86. Недавно обновил рабочий ноутбук, установил win7 x86 офф, настроил все программы и установил драйвера приборов. Так вот с чипсофт адаптером происходят какие то чудеса - работает только при условии если на выключенном ноутбуке подключить его в usb и включить ноут, если этого не сделать, то при его подключении появляется надпись что подключено неизвестное устройство и так до следующей перезагрузки. На другом ноуте все работает прекрасно. Так же при переключении режимов между J2534 и к-лайн загорается красным и программа обновления закрывается. Все делаю от имени администратора, драйвера переустанавливал, толку нет. Подскажите как можно вылечить?
Похожая проблема, но с другими видами оборудования
Сообщение Иоанн » Пт мар 18, 2016 1:52 pm
Анатолий, это обычно связано с желтыми значками в системных устройствах. Обновлениях чипсета. Иногда стоит обновить драйвера чипсета, как всё видится.
Сообщение chipsoft » Пт мар 18, 2016 2:50 pm
В этой ситуации работа для Вашего системного администратора по настройке самой системы. Почему Windows забывает про драйвера - не знаю, но проблема ни в драйвере (этот драйвер производителя чипа им миллоны людей пользуются) ни в самом устройстве.
220-380
Сообщение 220-380 » Пн апр 04, 2016 5:05 pm
Здравствуйте!
У меня проблема с К-линией: переключение адаптера в диспетчере задач отображается, а в загрузчике PCMflash сообщение о невозможности подключения к адаптеру. CAN работает.
Сообщение chipsoft » Пн апр 04, 2016 8:55 pm
Какое состояние светодиодов на адаптере?
220-380
Сообщение 220-380 » Вт апр 05, 2016 5:19 am
Мигающий жёлтый. В поле "адаптер" в РСМ ничего не меняется (
Сообщение chipsoft » Вт апр 05, 2016 11:46 am
Загрузчик PCM работает с 2534 адаптером. У Вас адаптер находится в режиме КЛайна. Переведите его в 2534 и все будет работать.
220-380
Сообщение 220-380 » Ср апр 06, 2016 5:32 pm
Моя ошибка в том, что я безрезультатно пытался идентифицировать RX300 2004г, MCU35 EU. Открыв блок я не обнаружил процессора, заявленного в загрузчике. RX330 2005г американского рынка идентифицировался нормально, заменил ПО GX470 2003г- так же нормально.
Спасибо!
jeny
Сообщение jeny » Сб дек 24, 2016 9:48 pm
ребята как с хакером работает адаптер ? отзывов почти нету
Сообщение Серёга » Сб дек 24, 2016 10:12 pm
С канхакером работает без проблем. Правда, я проверял пару раз чисто из любопытства, так как особой необходимости как бы не было))). Связь устойчивая, пакеты принимаются, передавать в шину свой кан-пакет не пробовал, чтоб грешным делом не накосячить))) Посмотри, мож интересно будет, это Денис выкладывал https://www.drive2.ru/b/2885373/
тлф 067 95 90 95О
jeny
Сообщение jeny » Чт янв 05, 2017 5:04 pm
подскажите в режиме хакера мид адаптер работает ? подключил провод к 6 и 14 пинам адаптера нажал кнопку send all смотрю осцилом между 6 и 14 кроме синусоды ничего нету . подключал кан подмотку - хакер не видит пакеты
Сообщение Серёга » Чт янв 05, 2017 10:26 pm
А питание на адаптер подавал? И на подмотку тоже? Проще для проверки воткнуть в любую кановую машинку.
тлф 067 95 90 95О
