Обновление линейки J2534 - CHIPSOFT J2534 Mid
Здравствуйте
Вопрос наверное больше к производителю
У вас в документации написано - подача напряжения программирования 5 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11,12, 13 OBD2 разъема
адаптера J2534 chipsof MID.......
Вот я хочу сразу вывести на разъём ,бут пин и переключатель (чтоб перемычку не городить)
Подскажите как правильно это сделать и если возможно то в картинках.
Я думаю многим будет интересно.
Можно припаять провод к 12 пину ОБД2 изнутри (он подписан) и вывести наружу. Далее в настройках реестра прописатьAkram писал(а): Вот я хочу сразу вывести на разъём ,бут пин и переключатель (чтоб перемычку не городить)
Для 64х разрядной Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Chipsoft\J2534 Mid]
"RemapAUXToPIN"=dword:0000000c
Для 32х разрядной Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Chipsoft\J2534 Mid]
Теперь при подаче напряжения на нулевой пин будет подаваться напряжение на 12-ый пин и выходить из адаптера наружу по припаянному проводу, для подключения к разъему авто.
Теоретически конечно можно доработать, но нужно разобраться, какое напряжение подается на 11 пин и скорее всего собрать отдельный генератор. Но все это уже по-умолчанию реализовано в Mid версии адаптера.olegacy писал(а):Денис,добрый день.Вопрос по старым Субаровским блокам UnisiaJEGS.Как доработать адаптер в старом корпусе для работы с этими блоками(запись)?Опен порт 2 при записи этих блоков с 11 контактом играет.
Да вот не успел я на этот адаптерolegacy писал(а):Мне лично старый адаптер(в акриловом корпусе)намного милее.Для походных условий и повседневной работе его конструкция(корпус.разьемы)идеальны.
в акриловом корпусе как то более надежней выглядит !
У lite mini usb Хлипкий очень чисто адаптер для прошивки но не для повседневной работы для диагностики не покатит Очень быстро кончится. Нужно делать как у СМ2 Главный кабель - Вот это дело.
- Klassikovod
