настройка гбо 4 стаг плюс
Минимально устойчивое время работы 3-х ом валтеков от 3,7мс
3,2-3,3 способна 2-х ом форсунка отработать. 10-ти летней давности уже эта инфа. Не способны найти только самые ленивые.
И еще прочитать про зависимость этих форсунок от давления.
1,10 потолок не превышать . При 1,30 заметно тупеет
Извеняюсь я правильно понял,оптимальное давление для вальтеков 1.10бар????wmasterw писал(а):Минимально устойчивое время работы 3-х ом валтеков от 3,7мс
Пробовал поднимать до 1.3 бар но тогда они работают оч. быстро для вальтеков,мож Нада дюзы поменять?Robin писал(а):Прикалываетесь? Сделайте давление 1.3 и коэфф упадёт до 1.2-1.3 и всё. Чем ниже давление-тем выше время впрыска, т.е. коэффициент, а это нам надо? НЕТ. Правильно выше написали НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
А по времени впрыска-каталожное открытие 3.3 мс, как они работаю на этом времени-второй вопрос, но работают. Хотите лучшего-поставьте хану и вообще вопросы отпадут.
А вообще=как хотите, вам решать.
карту газа и бенза вы сведете тогда ,когда на любых режимах при переключении с газа на бензин и обратно , ЭБУ не будет вносить кратковременную коррекцию .djon89 писал(а):Машина работает хорошо!!! Едет отлично!!! Жалоба только в том что не получается свести карту газа и бенза.
ну конечно смотрел , как и все другие .
На что жалуется пациент . глохнет , не едет ?
А на рисунок забейте .
Не мешайте машине работать , а давление я бы тоже посоветовал сделать 1.1 .
Какая сейчас сверловка? и что значит при давлении 1.3 не хотят нормально работать? Всегда, даже на горячую? Какой коэфф на хх при давлении 1.3?
А дюзы-если увеличить-упадёт коэфф т.е. время впрыска, станет ещё хуже)) Придётся давление опускать сильно. С вальтеками не стОит сильно увлекаться сверловкой большего диаметра.
- miruwor
- Контактная информация:
Для вальтекообразных форсунок давление чем меньше, тем лучше(в разумных пределах). Тогда и время впрыска больше. Опять же, если это все настраивать на уваленой Аляске, которая на тапке в пол валит давление с 1.2 до 0,7, то можно и увеличить его. Но это крайний случай для нищих таксистов.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
Вангую ! он не знает какая сверловкаRobin писал(а):Какая сейчас сверловка? и что значит при давлении 1.3 не хотят нормально работать? Всегда, даже на горячую? Какой коэфф на хх при давлении 1.3?
Сверлоака? Если я правильно понял это диаметр дюз, у меню 2 мм.Robin писал(а):Какая сейчас сверловка? и что значит при давлении 1.3 не хотят нормально работать? Всегда, даже на горячую? Какой коэфф на хх при давлении 1.3?
При давление 1.3 бар коф получается 1.5. Работает нормально и на холодной, и на гарячой!!! Только на холодной впрыск 3.5мс. Что для вальтеков кретично.
Robin,
Вчера сохранил, может Вы заметите что не правильно работает!
- 2.zip
- (78.69 КБ) 367 скачиваний
