настройка гбо 4 стаг плюс
djon89 писал(а):турЫст, извиняюсь,а что это??? осциллограмма
когда заходишь на вкладку карта там снизу есть кнопки
зеленая : старт диаграммы .
черная : стоп диаграммы .
красная : сохранить диаграмму в файл .
потом файл , упаковываешь в RAR или ZIP , и выкладываешь на форум .
(архивировать обязательно)
1. меняем демфера на штоках форсунок.
2. калибруем зазоры
3. настраиваем редуктор на давление 1.3 бара
4. автокалибровка, коэфф по идее должен быть в пределах 1.1-1.3
5. откатываем в движении
6. получаем удовольствие от работы авто.
И всё, уж на этих моторах и даже с таким оборудование вообще вопросов никогда не возникает.
2. калибруем зазоры
Посмотрите пожалуйста,это уже после калибровки газофорс валтек,
Выставил рабочие давление 1 бар, что бы газофорсы работали на холостых 5 м.с.
- 1.zip
- (50.04 КБ) 372 скачивания
А почему 1.3 бар тогда работа газофорс на холостых 3.8-4.2 м.с. а для валтеко рекомендуют 5 м.с.Robin писал(а):1. меняем демфера на штоках форсунок.
2. калибруем зазоры
или я чего то не понимаю
- paliykolya
Не работают нормально Валтеки 3 Ом на 3.8 - 4.2. На ниже 4мс, нестабильный ХХ, а на холодную вообще будет глохнуть. По личному опыту скажу, что не ниже 4.4мс, тогда нормально.Они медленные как черепаха.Robin писал(а): А работа вальтеков 3Ом минимально на 3.3 мс.
Кстати, если у вас получилось 3.8-4.2 то шикарно!
Про время впрыска валтеков прочитал здесь http://gbo4.ru/obzor-gazovyx-forsunok-v ... -hana.html
коефф. получается 1,7 чтоб работа была 5,2м.с. чтобы опустить коф до рекомендованого получается работа 4,3 м.с.
заметил что еще когда в балоне мало газа , то рабочие давление немного повышается! Так и должно быть??? И еще вопрос , я выставил рабочие 1,05 бар,на холодную чуть выше примерно 1,08бар,как нормально прогреется на холостом ходу меняется с 1,02 до 1,05 бар,как то прыгает! что то не правильно работает???
Прикалываетесь? Сделайте давление 1.3 и коэфф упадёт до 1.2-1.3 и всё. Чем ниже давление-тем выше время впрыска, т.е. коэффициент, а это нам надо? НЕТ. Правильно выше написали НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
А по времени впрыска-каталожное открытие 3.3 мс, как они работаю на этом времени-второй вопрос, но работают. Хотите лучшего-поставьте хану и вообще вопросы отпадут.
А вообще=как хотите, вам решать.
