Т.е если мне ненужно считывать сток, то я могу тупо зашить его по розетке не трогая защиты? Или при каждой записи попытки будут уменьшатся?chipsoft писал(а):Защиту снимать нудно если в буте читать. Если только писать по ОБД2, то ничего снимать не нужно.Deniska писал(а):На репрог просится чери бонус с М7.8. С такой машиной не сталкивался. Собственно отсюда вопрос. Обязательно ли снимать защиту?
				vasek2007@inbox.ru
при попытке подключения к ЭБУ бош М7.8  джили эмгранд 1.8   2013 года, выскакивает ошибка. вылетает как по обд-2 , так и на столе. питание- АКБ. адаптер диалинк, им шил бош  7.9.7+ от ваза на столе, всё прошло отлично. с другими загрузчиками и другими эбу (емс 3125 МЕ17.9.11 и т.д.) диалинк работает без проблем, а с 7.8 чиплоадер и диалинк не идёт ни в какую. было у кого такое?
				vasek2007@inbox.ru
				vasek2007@inbox.ru
читал, пробовал. но видимо пробовал когда адаптер не подключен был и соответственно окно настройки тоже. сейчас проверил, всё работает. спасибо.chipsoft писал(а):Понятно, значит методом тыка работаете, авось получится. В файле справки все описано. Правой кнопкой мыши на названии ЭБУ и выбираете через что работать.
Эмгранд 1.8 13 года.
Адаптер Чипсофт Мид 0.996. В настройках стоит использовать j2534, скорость 10400. Иденты влёт, все ок. Начинаю писать через колодку, срабатывают цз, отработал бензонасос (хотя зажигание и так включено) и загрузчик виснет на процедуре "изменение скорости". Минут 5 висел, не реагировал ни на какие кнопки, потом выдал невозможно изменить скорость, ошибка 16. Больше рисковать не стал. Достаю ОпенПорт оригинал. Все те же процедуры без запинки.
Что делаю не так?
2.25
Делал вкладкой Geely CK2
Что делаю не так?
2.25
Коллеги выручайте! Чери бонус М78. Записал. теперь не заводится!
Клемму снимать пробовал, иденты отдает, пишется, но не заводится!
Иденты чиплодыря
Y6DAF6854D002194303605010 CABOS 0100F01R00D704F01R0AD766 R7150J15700477F IS1105020000 0000000000F01R00D704
Ошибки потер, машина завелась и уехала! Все нормально, немного заставила понервничать
Иденты чиплодыря
					Последний раз редактировалось iohan Пт июн 10, 2016 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
						Прошивка скорей всего от ледокола ? Хрен его знает почему но после записи прошивки от ледокола НА М78 Постоянно висит ошибка по ИММО приходится ее сбрасыыватьiohan писал(а):Коллеги выручайте! Чери бонус М78. Записал. теперь не заводится!
Иденты чиплодыря
