SheitanMotors
Сообщение SheitanMotors » Чт мар 03, 2016 5:36 pm
Писал такой софт без проблем.Только не пытайся читать его ЧЛ по OBD.
Если что,у меня есть сток и хороший тюн на него-в личку
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пт мар 04, 2016 7:49 am
Смущает один момент.У меня тоже есть тюн на него но, в стоке KR77395119 а в тюн прошивке в хексе нашел KR77395019 остальные иденты сходятся.
golem68
Сообщение golem68 » Пт мар 04, 2016 10:59 am
Вам нужен именно EL4YP2AS1F1D, в стоках EL4YP2AS1F1A и EL4YP2AS1F1D есть KR77395119 и KR77395019.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пт мар 04, 2016 12:24 pm
Т.е. нужно чтоб совпадало только именн EL4YP2AS1F1D?А на остальное можно забить?У меня имеется вот такой вот тюн startpower maх 2014 EL4YP2AS1F1D e2 от Паши я так понял что он подойдет в даннном случае?И какие енще камни могут быть кроме того что нельзя читать блок?Настройки загрузчика версия ОП2 и т.п.?
SheitanMotors
Сообщение SheitanMotors » Пт мар 04, 2016 12:25 pm
EL4YP2AS1F1D это заводское обновление.Лейте фулл то что у вас есть,проблем не будет
Grossmeister
Сообщение Grossmeister » Чт мар 10, 2016 9:41 am
Вопрос к разработчикам, возможно ли добавить блок sim2k-142 , чиплодер при попытки чтения или записи выдаёт - ошибку получения доступа, т.е. как я понимаю он просто видит идентификаторы не известные ему и блокирует, попытался с помощью bdm считать, но с питанием я накасячил моторлку спалил, щас другой блок придёт и очень нужно выкатать прошивку на неё, мультифлешер только из за этого блока покупать совсем не рентабельно (там он заявлен) фото блока прилагаю, какую информацию ещё предоставить скажите пожалуйста
Сообщение Denis » Чт мар 10, 2016 11:18 am
Grossmeister писал(а):Вопрос к разработчикам, возможно ли добавить блок sim2k-142 , чиплодер при попытки чтения или записи выдаёт - ошибку получения доступа, т.е. как я понимаю он просто видит идентификаторы не известные ему и блокирует, попытался с помощью bdm считать, но с питанием я накасячил моторлку спалил, щас другой блок придёт и очень нужно выкатать прошивку на неё, мультифлешер только из за этого блока покупать совсем не рентабельно (там он заявлен) фото блока прилагаю, какую информацию ещё предоставить скажите пожалуйста
На каких авто стоит такое чудо ?
Тюн прошивки на заказ.
Grossmeister
Сообщение Grossmeister » Чт мар 10, 2016 11:29 am
в моём случае это Kia K5 (Optima) эти блоки стоят только на газовых двигателях в Корее, а сюда они поступают с переделкой на бензин, а мозги соответственно заточено под газовое оборудование.
Также Сонаты, Sportage с двигателями 2.0 акпп, на некоторых встречаются sim2k-242
Сообщение Denis » Чт мар 10, 2016 11:38 am
Ну sim2k-242 я так пологаю уже не на мотороловских процах , а на трикорах.
По этому через бут это другая история.
Grossmeister
Сообщение Grossmeister » Чт мар 10, 2016 1:08 pm
Да sim2k-242 на трикоре уже! На нём кстати прошивка у меня записалась чип-лодером отлично! считать не смог (но на столе не пробовал) через разъем обд.
Grossmeister
Сообщение Grossmeister » Ср мар 16, 2016 2:04 pm
Ставлю в известность, пришел другой блок sim2k-142 и его чиплодер без проблем считал - записал ! Всё таки я думаю дело в идентификаторах ! Спасибо !
resetter
Сообщение resetter » Ср мар 16, 2016 8:03 pm
В версии 2.24 после загрузки прошивки для эбу SIM2K-245 в формате GDS не не активна кнопка записи.
Как исправить проблему?
Сообщение chipsoft » Чт мар 17, 2016 11:43 pm
resetter писал(а):В версии 2.24 после загрузки прошивки для эбу SIM2K-245 в формате GDS не не активна кнопка записи.
Можно попробовать взять версию загрузчика менее чем 2.20, но не уверен, что с 245 -ым это получится. С 241-ым работало.
Reebooster
Сообщение Reebooster » Пн апр 04, 2016 8:38 pm
Пытаюсь записАть в Sim2k-241 файл в формате GDS, пробовал версии 2.24, 2.23, 2.19 - везде неактивна кнопка "Загрузить FLASH"...
Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Сообщение Denis » Вт апр 05, 2016 1:03 pm
Reebooster писал(а):Пытаюсь записАть в Sim2k-241 файл в формате GDS, пробовал версии 2.24, 2.23, 2.19 - везде неактивна кнопка "Загрузить FLASH"...
Попробуй вот эту версию
http://www.fayloobmennik.net/6030154
Пароль 1234
