Сообщение chipsoft » Пт дек 25, 2015 3:18 pm
Зальет, но и предыдущие версии прекрасно с этим справлялись.
Алексей-2010
Сообщение Алексей-2010 » Пт янв 15, 2016 2:00 pm
Простите, может не в тему, похоже будет необходимость залить прошивку Е2 в IX-35 SIM2K-341, оборудование CHIPSOFT с соответствующим модулем имеется. Вопрос по прошивке, где можно приобрести, к кому обратиться, по сайту посмотрел, не нашёл.
RSW
Сообщение RSW » Пт янв 15, 2016 2:03 pm
Ко мне можешь обратиться.
Прошивки автомобилей Renault, Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet, Mazda, Nissan. China.
www.maxichip.ru
Сообщение Denis » Пт янв 15, 2016 8:05 pm
Алексей-2010 писал(а):Простите, может не в тему, похоже будет необходимость залить прошивку Е2 в IX-35 SIM2K-341, оборудование CHIPSOFT с соответствующим модулем имеется. Вопрос по прошивке, где можно приобрести, к кому обратиться, по сайту посмотрел, не нашёл.
В подписи смотри.
Тюн прошивки на заказ.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт мар 01, 2016 7:07 pm
Подскажите,что делаю не так? Не могу подключится к D-160 на столе. Отдаёт иденты и всё. Выдаёт ошибку,что нет ответа от эбу.
И подключение главного реле. На второй контакт через реле нужно подать питание. Управление реле с 64 контакта минусом. Я всё так понимаю или нет. Реле ведь должно вкл. при вкл. зажигания? А у меня оно не включается.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт мар 01, 2016 7:32 pm
Чтение пошло только после того,как переключил зажигание. Имитируя вкл./выкл. ключа зажигания. И не нажимая на паспорт эбу. Сразу чтение. Но реле так и не вкл.
Сообщение Seriy-99 » Вт мар 01, 2016 7:43 pm
Я подключаю без реле . Подключил, подал питание , нажал чтение и все . Обычным к-лайн.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт мар 01, 2016 7:57 pm
Да. Считал через обычный K-Line. Через
CHIPSOFT J2534 адаптер не в какую. Через
CHIPSOFT J2534 адаптер только иденты отдаёт. Выдаёт ошибку "Ошибка при работе с эбу. Операция: Установление связи с эбу. Нет питания на адаптере или адаптер неисправен.
Сообщение Seriy-99 » Вт мар 01, 2016 8:15 pm
да, у меня тоже так. Только читает долго .
Toropov
Сообщение Toropov » Вт мар 01, 2016 10:05 pm
Как-то не корректно работает всё-таки CHIPSOFT J2534 адаптер работает по k-line. Что скажут разработчики по этому вопросу.
Сообщение chipsoft » Вт мар 01, 2016 10:08 pm
Для работы с ЭБУ D160 нужно использовать именно КЛайн адаптер, а не 2534 устройство.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт мар 03, 2016 3:43 pm
Коллеги подскажите что за блок стоит на IX35 2 литра, 2015 модельного года?И есть ли решения по нему?Скрин с идентами СМ2 прилогаю.
IX35.zip
(123.84 КБ) 172 скачивания
golem68
Сообщение golem68 » Чт мар 03, 2016 4:17 pm
Sim2k-24x, EL4YP2AS1F1D, готовые решения есть на адакте и у паулюса.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт мар 03, 2016 4:28 pm
в ЧЛ есть этот блок?
дядя Вася
Сообщение дядя Вася » Чт мар 03, 2016 5:10 pm
Да.
а их собирают в тольяти какието там мужеложцы
