Bosch 17.9.71
Сообщение Иоанн » Вт фев 02, 2016 9:16 pm
jon-avto писал(а):pcmflach тоъже выпустил такой модуль.
Они даже дальше пошли - пишут через колодку серийные. А коммерческие после однократного вскрытия блока.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Ср фев 03, 2016 7:22 am
взял модуль для трейда. на ХР не работает, только на 7 и 8 винде.
пароль считал.сток считал буквально за 1 минуту. записывается около 8-10 минут .
НО..... после записи отключение не происходит. ошибку выкидывает. хотя блок остается живой и рабочий.
допилют я думаю.
Денис ждем ваш модуль.
gory
Сообщение gory » Вс фев 14, 2016 6:31 am
Есть уже в продаже такое "Модуль предназначен для записи полной FLASH или области калибровок ЭБУ Bosch M(E)17.9.7/71 автомобилей ВАЗ и УАЗ диагностическим методом без разборки ЭБУ. "
А чем мы хуже ? :(
Подумай,посмейся.
Сообщение Иоанн » Вс фев 14, 2016 11:14 am
Так там разборка один раз все равно нужна, чтобы убрать запрос подписи. А уже потом можно писать через колодку.
gory
Сообщение gory » Вс фев 14, 2016 11:33 am
Да и нет, зайди посмотри.
Подумай,посмейся.
Alexandr74
BOSH 17.9.71
Сообщение Alexandr74 » Вс фев 14, 2016 2:45 pm
jon-avto дайте пожайлуста ссылку на pcmflach по данному модулю.
Romann43
Re: BOSH 17.9.71
Сообщение Romann43 » Вс фев 14, 2016 3:02 pm
Alexandr74 писал(а):jon-avto дайте пожайлуста ссылку на pcmflach по данному модулю.
http://ecutools.ru/chip-tuning/pcmflash/ 39 модуль
Alexandr74
Re: BOSH 17.9.71
Сообщение Alexandr74 » Вс фев 14, 2016 4:16 pm
Спасибо
Сообщение Иоанн » Вс фев 14, 2016 5:58 pm
gory писал(а):Да и нет, зайди посмотри.
На форуме так и было написано про однократное вскрытие. Сейчас ещё комбилоадер добавил такую же функцию. И тоже с однократным вскрытием. Другое дело, что раз pcm первым сделал, то первым и доделает без разборки. Может этот вопрос я просто пропустил.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Пн фев 15, 2016 11:19 pm
не сделает без разборки. эти блоки только в буте. без разбора снять защиту не получится.
golem68
Сообщение golem68 » Вт фев 16, 2016 8:13 am
ВНИМАНИЕ: Для записи по ОБД модифицированных прошивок необходимо однократно "разблокировать" блок в BSL режиме, т.е. требуется его вскрытие! Серийные прошивки пишутся сразу. После разблокировки можно записывать любые прошивки без необходимости их "подготовки". В BSL режиме доступно также чтение блока.
Важная информация про Ниву! Как передают с полей, в автомобиле КАН шину к ОБД розетке подключить забыли. Поэтому чтение пароля и его программирование возможно либо при непосредственном подключении к блоку, либо при добавлении 6 и 14 пинов в колодку.
С сайта http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=125
sidkov
Сообщение sidkov » Сб фев 27, 2016 9:59 pm
Будет ли данный модуль в Чиплоадере
Sv
Сообщение Sv » Ср мар 02, 2016 11:01 am
Денис.отзовитесь
Andrey_m
17971
Сообщение Andrey_m » Чт мар 03, 2016 11:07 am
Денис, посмотрите количество сообщений в этой теме. Наверно имеет смысл направить свои усилия в данном направлении. Но это мои соображения. А что думаете вы? Публика в ожидании вашего ответа :-)
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
Kuzmin_m
Re: 17971
Сообщение Kuzmin_m » Чт мар 03, 2016 12:50 pm
Andrey_m писал(а):Денис, посмотрите количество сообщений в этой теме. Наверно имеет смысл направить свои усилия в данном направлении. Но это мои соображения. А что думаете вы? Публика в ожидании вашего ответа :-)
Уважаемые, работа с этим ЭБУ не так уж и проста.
Прежде чем пообещать что-то, нужно точно быть уверенным на (100%), что это получится!
Но если присутствует хоть тень сомнения скорого осуществления цели то ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ, А ПРОСТО ЗАНИМАТЬСЯ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЕМ!
Давайте не мешать?
По этим блокам на сегодня есть уже 2 решения проблемы загрузки тюнинг прошивок, но не нужно подталкивать честных людей заниматься плагиатом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 308 гостей
