CHIPSOFT J2534 & KLine
romelo
Сообщение romelo » Ср фев 24, 2016 5:54 am
Romann43 спасибо от души, разобрался! Переключается и определяется.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср фев 24, 2016 11:17 am
romelo писал(а):Romann43 спасибо от души, разобрался! Переключается и определяется.
Не за что,желательно расписать последовательность действий,уверен будет полезно.Проблема случаем была не в номере ком порта при переводе в режим к лайн? :D
Сообщение chipsoft » Ср фев 24, 2016 11:51 am
Romann43 писал(а): Смотри,может поможет https://youtu.be/x4Xlaepm0m4 качество никакое,делал на телефон.
Рома, спасибо за видео!
romelo
Сообщение romelo » Ср фев 24, 2016 5:18 pm
Я даже не знаю конкретно в чем была причина. Проделал как на видео и заработало. Я сам пробовал так, просто галочку не снимал. Поначалу после переключения опять слетело, но потом , после очередной установки дров вроде работает. Пробовал несколько раз перетыкать и переключать, работает. Спасибо еще раз. Не помешает более качественно видео снять, уверен много кому поможет.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср фев 24, 2016 5:47 pm
Это было экспресс хелп видео :D как видно тоже была проблема с зависанием адаптера,кстати в первый раз.Может ноут глюкнул,он не всегда адекватно реагирует на подключение устройств к юсб порту.Пререподключение решает проблему.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Пт фев 26, 2016 10:50 pm
К сожалению видео без звука.
Обновил http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... sc&start=0
В результате. Драйвера активны, переустанавливаются, а связь отсутствует. :roll: [/url]
Сообщение chipsoft » Пт фев 26, 2016 11:08 pm
С чем связь отсутствует, с ЭБУ?
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Пт фев 26, 2016 11:39 pm
Пробывал Микас 7.1 и Микас 7.6 с подключением К-line согласно...Ответ нет связи с ЭБУ.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт фев 26, 2016 11:44 pm
Не за что Денис,делал на скорую руку :D
Сообщение chipsoft » Пт фев 26, 2016 11:49 pm
SergeyMP писал(а):Пробывал Микас 7.1 и Микас 7.6 с подключением К-line согласно...Ответ нет связи с ЭБУ.
И при чем тут адаптер? Прошивка Клайна не менялась уже давно.
Если уверены, что ответ есть, и проблема в адаптере, подключите осцилограф или логический анализатор и сразу увидите в чем проблема.
У Январей-Микасов есть особенность - если связь сразу не установилась - отключите питание на 5 сек и после этого повторите операцию.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Пт фев 26, 2016 11:51 pm
Это я уже читал.
ИМХО, много постов об одном и то же. Хотелось бы иметь нормальный
HELP, и не отнимать время у автора.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт фев 26, 2016 11:59 pm
Может стоит попробовать простым к лайн адаптером установить связь,прочитать и записать блок.Кстати, в настройках программы номер порта J2434 в режиме к лайн присвоенный системой в диспетчере устройств(или переназначенный вручную) соответствует установленному порту?
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Сб фев 27, 2016 12:20 am
Завтра картинок набросаю.
Денис сказал.
"У Январей-Микасов есть особенность - если связь сразу не установилась - отключите питание на 5 сек и после этого повторите операцию."
...и заработало. Спс... :lol:
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб фев 27, 2016 5:18 pm
SergeyMP писал(а):Завтра картинок набросаю.
Денис сказал.
Да,передёргивание питания помогает.
Сообщение 2522442 » Чт мар 31, 2016 12:25 pm
Интересно
В Bosch m78 Можно залить прошивку адаптером J2534 Lite по OBD2
не переводя его в режим KL ? А шить его прям в режиме J2534
