Прошивки как блины пекут, не успеешь за нимиKuzmin_m писал(а):Парни, а есть у кого опыт с ПО I484GKB2?
Модуль M74Can
Сделал я вчера этот блок чиплоадером.Vlad_R писал(а):Прошивки как блины пекут, не успеешь за нимиKuzmin_m писал(а):Парни, а есть у кого опыт с ПО I484GKB2?
С трудом и плясками с бубном блок отдал своё содержимое
Схема подключения у блока своеобразна.
1. Обязательно отдельное подключение К-линии на G3 -большого разъема.
2. Подтяжка CAN-H обязательна через резистор 500 Ом на +5В ЭБУ. (1кОм на +12 не катит при записи, хотя всё и читается правильно.)
3. Все манипуляции с чтением и записью проводятся только через вкладку М74CAN (virtual EEPROM).
Cчитаный файл прилагаю к сообщению.
- M74_CAN_GRANTA-1.6L,_8V_DATSUN-1.6L,_8V_2850358_03-09-2015_I484G_.zip
- (242.87 КБ) 222 скачивания
- Jack Skellington
Уточните прошивку блока и схему подключения.Подождать 20-30 секунд не пробовали после подачи питания и командой считать?Jack Skellington писал(а):Весь день тоже бился с блоком,разные варианты подключения использовал,все бес толку. В общем, блок начал считываться при следующих действий (это наверно потому,что питание многие подают всё сразу) жму кнопку читать и сразу включаю питания, при таких манипуляция чтение пошло.
- Jack Skellington
К лайновые М74 чувствительны к настройкам скорости передачи данных в программе.К примеру у меня такой блок I444CC03 стабильно выходил на связь только при скорости порта 19200,на 38400 через раз,на 56700 вообще отказался на связь выходить.Ну раз блок вышел на связь с таким алгоритмом,значит нужно его так же иметь ввиду.Jack Skellington писал(а):Пробовал, не отдавался блок. я за 6 часов много чего испробовал и прочел всю эту тему. Номер блока пришлю завтра. пошло только если нажать читать и сразу включить питание.
- Jack Skellington
- Jack Skellington
прошивка I464GF02
это подключение
Подключение к ЭБУ (CAN)
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G2, X2-G3, X2-G4 - Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 470-510 Ом необходимо дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
это подключение
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
- Jack Skellington
