CHIPSOFT J2534 & KLine
Адаптер
Подскажите пришел адаптер j2534 Установил драйвера chipsoft_j2534_kline_driver_0994 Подключил его к буку вроде все ок j2534 встал - Дальше перевел его в KL Переключился на kl пошел поиск драйверов и на этом все дров не находит Назад в j2534 не переводится. Что тока не делал адаптер мертв и не j2534 и не KL
Понял спасибо ! Но блин на windows 10 Все встало без проблем после установки chipsoft_j2534_kline_driver_0994 Не чего больше вообще не устанавливал и переключается адаптер и туда и сюда.chipsoft писал(а):Драйвера на КЛайн адапптер находятся в папке drivers с установкой. Чтобы перевести в режим 2534 обратно нужно сначала установить драйвер КЛайн адаптера.
Приветствую. Аналогичная ситуация, после переключения в Кл адаптер не видит. Пробовал драйвера ставить, но они зараза не ставятся. Я и цифровые подписи проверку отключал, бестолку. Черное окошко только мелькает и все на этом. Операционка W 8.1 Тип системы 64 разрядная. В диспетчере устройств после того как нажимаю обновить драйвера выводит сообщение, что система обнаружила драйвера, но при установке произошла ошибка.
Пробуй как здесь
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 3001#93001
Я не волшебник , я только учусь ...
Сейчас проверил специально на 8х64 лицензия.Прошивка адаптера последняя,драйвер к лайн перенёс из архивной версии драйверов(у меня сделана отдельная папка под них) в папку с программой.Запустил программу,в инструментах выбрал сделать к лайн,адаптер переписался,в системе определяется,обратная операция так же проходит без проблем.
Попробуйте установить драйвер STM отсюда http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=90romelo писал(а):Ноут сына на XP, но результата чет нет тоже. Адаптер только желтым моргает и не определяется. Точнее определяется, но выводит ошибку по драйверу ,код 28.chipsoft писал(а):Попробуйте это же сделать на другом компьютере.
Предпоследнее сообщение топика.
Смотри,может поможет https://youtu.be/x4Xlaepm0m4 качество никакое,делал на телефон.romelo писал(а):Вот бля дернул черт за руку. Работаложе все... Как назло две машины на прошивку появились... Как в этой 8ке принудительно запустить эти драйвера, тоесть указать путь? А в самом адаптере не может быть причина?
Вам лучше один раз пригласить системного администратора, который сам настроит все драйвера.romelo писал(а):Вот бля дернул черт за руку. Работаложе все... Как назло две машины на прошивку появились... Как в этой 8ке принудительно запустить эти драйвера, тоесть указать путь? А в самом адаптере не может быть причина?
Если в диспетчере устройств не отображается устройство по причине неустановленного драйвера, то это не значит что устройство не работает.
