Bosch 1.5.4, двухрежимки
s53
Сообщение s53 » Вт янв 29, 2008 10:49 pm
Мужики, не переключаются двухрежимки на 1.5.4 хоть убей. Может
проги хреновые.Замудохался! Помогите!
Ральников
Сообщение Ральников » Пт фев 01, 2008 6:49 am
А как Вы их готовите, технология ?
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт фев 01, 2008 11:20 am
Еще как переключаются.Процесс создания опиши.И на какой Бош нужно. Как переключаешь.
В Бошах поздних годов выпуска могут отсутствовать элементы,необходимые для переключения по 52 ноге ,резистор и конденсатор (смд)
52.rar
(171.29 КБ) 212 скачиваний
s53
Bosch 1.5.4 двухрежимки
Сообщение s53 » Пт фев 01, 2008 8:01 pm
Двухрежимки делал двумя программами bosch от лаборатории спорттюнинга и Bosch 2in1 V.1.2 Михеенкова, резистор и кандер запаял(даже с обратной стороны платы два по 10 ко, как положено), контакт на 52 ногу установил. Может массу надо брать не с шасси а от контроллера? Уж посоветуйте, а может программу тоже.
С уважением Я!
Ральников
Сообщение Ральников » Пт фев 01, 2008 9:08 pm
s53 во-первых Вы не ответили на мой вопрос - ...А как Вы их готовите, технология ?..... , во-вторых, чем заливаите ? Если хотите, что-бы Вам помогли.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт фев 01, 2008 10:38 pm
Двухрежимки делают на одном софте.Для проверки переключабельности стоит залить готовую,и попробовать.Массу подавать любую (я брал от прикуривателя).В одном режиме машина работает?
s53
Bosch 1.5.4 lde[ht;bvrb
Сообщение s53 » Вс фев 03, 2008 11:23 am
Короче на примере с T64: беру стандартную прошивку, изменяю калибровки в CTP, затем делаю тоже самое с другой (например для спорт) и обе обрабатываю в модификаторе. Получается двухрежимная прошивка 64 кб. Программирую микросхему 27С512, вставляю и все. Об изменениях в контроллере уже писал. Может все таки не тот модификатор?
Ральников
Сообщение Ральников » Вс фев 03, 2008 1:21 pm
s53 т.е. в СТРО Вы делаете две прошивки(калибровки) на базе T64, получаете две прошивки одного софта Т64, с разными наборами калибровок, соединяете их модификатором, в результате получаете одну Т64 с двумя наборами калибровок - это правильно. Затем записываете 27С512 - какой програматор ? И как Вы пытаетесь увидеть переключение ? Какой прогой ?
s53
Сообщение s53 » Вс фев 03, 2008 4:37 pm
Загружаю программатором, схема которого выложена везде в инете (т.е самодельным). Все шьется на ура. Первая половина прошивки(эконом) работает. При переключении на динамик (где другие углы и состав смеси) ни хрена не чувствуется ни по моще ни в ноотбуке при диагностике на ходу. Может посоветуете другой модификатор.
romik
Re: Bosch 1.5.4 двухрежимки
Сообщение romik » Вс фев 03, 2008 5:35 pm
s53 писал(а):Двухрежимки делал двумя программами bosch от лаборатории спорттюнинга ...
А не пробовали в эту лабораторию обратиться? Что же они такую программу написали, которая не работает совсем! :?
Автор загрузчика MultiFlasher
Ральников
Сообщение Ральников » Вс фев 03, 2008 7:31 pm
s53...........схема которого выложена везде в инете (т.е самодельным). .......имя то, у него есть, попробую отгадать - Прог 27ххх - ? Если Вы при диагностике пытаетесь увидеть разницу в пасопртных данных - вы ее не увидитете, поскольку программа одна, калибровки разные, а их вы не увидите ! Можно судить о происходящем переключении только по УОЗ на ХХ, или по очучениям.
Я обычно делаю УОЗ и холостые обороты второй калибровки, немного выше, тогда на ХХ при переключении, сразу-же заметно переключение с первой на вторую и наоборот. Попробуйте, все будет работать. Другой вопрос, что на динам. вы не ощущаете различия - калибровочки сделали не правильно. Модификаторы, которые вы назвали - рабочие, особенно Bosch 2in1 V.1.2 Михеенкова, там есть опция: раздельное СО, при диагностике поставте разные коэфф. СО, и переключайте прошивки, увидите разницу, т.е. - переключение.
s53
Сообщение s53 » Пн фев 04, 2008 7:07 pm
Да Михеенкова Bosch работает, но почему-то при переключении на второй прошивке повышенные обороты ХХ. И к стати подскажите: какая прошивка при этом работает первой при выключенном переключателе.
Ральников
Сообщение Ральников » Пн фев 04, 2008 8:20 pm
........но почему-то при переключении на второй прошивке повышенные обороты ХХ......... наконец-то, переключается ! Насчет повышенных оборотов ХХ - это калибровки, что Вы там делали ?!
Я же Вам писал, что для определения переключения прошивок, я ставлю на динамичных калибровках повышенные ХХ (около 100 разница). Первая или вторая, да как запишите, так и будет, не нравиться так, запишите по другому, будет вторая - первая.
s53
Сообщение s53 » Пн фев 04, 2008 9:24 pm
Дело в том, что настройки ХХ не изменяю, а обороты ХХ зараза повышенны.
Ральников
Сообщение Ральников » Пн фев 04, 2008 9:54 pm
Значит что-то изменили другое, что повлекло а собой изменение ХХ.
Во всяком случае, это не из-за двойной прошивки. Сделайте дв.ПО с одинаковыми калибровками, проще сказать, соедините одну и туже прошивку Михенковым и залейте , ХХ будут одинаковые.
