Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.995 - CANHacker
Сообщение chipsoft » Чт фев 18, 2016 10:21 pm
Сообщаем о выходе обновления прошивки и драйвера для CHIPSOFT J2534, CHIPSOFT J2534 Lite - v0.995
Обращаем внимание, что обновление общее для обоих версий адаптера!
Ввиду измениний в инсталяции рекомендуем удалить предыдущую версию драйверов для J2534 через UnInstall и заново установить новую версию.
Если были вынесены ярлыки на рабочий стол для измениения режима работы адаптера (KLine, J2534), обновите пути к ним.
В данном обновлении:
добавлен новый режим работы адаптера - CANHacker (совместимость с одноименной программой)
обновлена программа canscan
исправлены ошибки при обработке флага START_OF_MESSAGE
исправлена ошибка при инициализации CAN шины, при которой на а/м Lexus диагностировалась неисправность CAN шины при работе с TechStream
исправлена ошибка при использовании буфера большой длины в протоколе CAN
исправлена ошибка при идентификации сообщений протокола ISO9141
Обновление можно скачать по ссылкам:
http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... s_0995.zip
https://yadi.sk/d/p3-Daa71p5Qpj
Описание режимов работы адаптера можно скачать по ссылкам:
http://www.chipsoft.com.ua/download/CHI ... 4_Lite.pdf
https://yadi.sk/i/I0Sp6OkBp5RAw
shkatovv
Сообщение shkatovv » Пт фев 19, 2016 6:43 pm
Денис, такой вопрос:
Пользуюсь чипсофт адаптером уже давно, все работает на XP, Win7 x64 и x86. Недавно обновил рабочий ноутбук, установил win7 x86 офф, настроил все программы и установил драйвера приборов. Так вот с чипсофт адаптером происходят какие то чудеса - работает только при условии если на выключенном ноутбуке подключить его в usb и включить ноут, если этого не сделать, то при его подключении появляется надпись что подключено неизвестное устройство и так до следующей перезагрузки. На другом ноуте все работает прекрасно. Так же при переключении режимов между J2534 и к-лайн загорается красным и программа обновления закрывается. Все делаю от имени администратора, драйвера переустанавливал, толку нет. Подскажите как можно вылечить?
Чип тюнинг
Сообщение chipsoft » Пт фев 19, 2016 9:30 pm
Очень похоже на то, что адаптеру не хватает питания по ЮСБ
shkatovv
Сообщение shkatovv » Сб фев 20, 2016 12:36 am
А есть решение? Переустановил все дрова USB, отключил выключение устройств для экономии энергии... Куда копать? Остальные устройства заводятся нормально в том числе и внешние HDD.
Чип тюнинг
Сообщение chipsoft » Сб фев 20, 2016 12:45 am
Можно попробовать использовать другой ЮСБ шнур.
shkatovv
Сообщение shkatovv » Сб фев 20, 2016 1:05 am
Уже три кабеля попробовал, со всеми заводится только после перезагрузки (когда адаптер подключен к USB). В принципе работать можно.
Денис, подскажите, адаптер во время програмирования не перезагружается? т.к. если передернуть питание шнура он снова отваливается до следующей перезагрузки ПК.
Чип тюнинг
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Сб фев 20, 2016 1:20 am
Удалил старую версию драйвера, установил новую, в режим j2534 перевелся, нажал в меню пуск Chipsoft j2534 lite сделать Canhacker и все, адаптер потух, пишет в диспетчере устройств не установлен драйвер Canhacker, kline и j2534 не работают. Где искать этот драйвер подскажите пожалуйста? Адаптер не светится, в диспетчере устройств определяется как Canhacker, код 28 драйвера не установлены.
Все разобрался, сорри, драйвера в папке Program file, Chiploader j2534 lite. Все заработало
formula
Сообщение formula » Сб фев 20, 2016 8:08 am
Ануфрий писал(а): нажал в меню пуск Chipsoft j2534 lite сделать Canhacker
Я вот так же заметил в меню пуск .Денис!Поясни назначение в меню пуск-сделать Canhacкer,сделать kline,сделать j2534 ,это надо перед началом работы переключать и подкидывать драйвера ?Допустим мне надо использовать адаптер как J2534 или K LINE итд
SergeyIg
Сообщение SergeyIg » Сб фев 20, 2016 10:32 am
shkatovv писал(а):Уже три кабеля попробовал, со всеми заводится только после перезагрузки (когда адаптер подключен к USB). В принципе работать можно.
У меня такая хрень была, виноват сам разъем внутри адаптера, перепайка и все хорошо, просьба производителям используйте качественные разъемы или перейдите на 1.1 большой разъем.
Сеня
Сообщение Сеня » Сб фев 20, 2016 1:05 pm
Денис, поясни. Это обновление работает с программой CAN-хакер или со своей (просто имеет такую функцию)? Нужно будет снять протокол обмена между сканером и автомобилем.
Сообщение chipsoft » Сб фев 20, 2016 1:54 pm
formula писал(а):Я вот так же заметил в меню пуск .Денис!Поясни назначение в меню пуск-сделать Canhacкer,сделать kline,сделать j2534 ,это надо перед началом работы переключать и подкидывать драйвера ?Допустим мне надо использовать адаптер как J2534 или K LINE итд
Назначение - смена режимов работы адаптера. Подробно все тут описано: http://www.chipsoft.com.ua/download/CHI ... 4_Lite.pdf
Перед началом работы нужно переключать режим, если текущий режим не устраивает.
Сообщение chipsoft » Сб фев 20, 2016 1:56 pm
SergeyIg писал(а): У меня такая хрень была, виноват сам разъем внутри адаптера, перепайка и все хорошо, просьба производителям используйте качественные разъемы или перейдите на 1.1 большой разъем.
Разъемы отбираем конечно же у поставщиков качественные. Возможно в самих разъема встречается брак, который изначально определить нельзя, и который появляется только в процессе работы.
Сеня писал(а):Денис, поясни. Это обновление работает с программой CAN-хакер или со своей (просто имеет такую функцию)? Нужно будет снять протокол обмена между сканером и автомобилем.
Работает с программой CANHacker, если перевести адаптер в соответствующий режим работы.
fakk
Сообщение fakk » Сб фев 20, 2016 2:10 pm
Вы читаете между строк? А как же это " На другом ноуте все работает прекрасно" Получается, что на втором ноуте разъем самоисправляется?
olegacy
Сообщение olegacy » Сб фев 20, 2016 5:14 pm
Обновился.Все пучком.По ощущениям эта версия уверенней работает с блоками.Разработчику Chipsoft большое спасибо.
