МИкас 10
wiktor20
МИкас 10
Сообщение wiktor20 » Чт фев 18, 2016 9:46 pm
Заметил странную непонятку.При подключении сканера автоас F-16
к Сенсу с Микасом10 или к Таврии с тем же окоянным Микасом 10 перегорает предохранитель , вроде 5 , но могу ошибаться.Иногда ничего не перегорает, но просто глохнет двигатель.Запускается только после снятия клеммы с АКБ.Сканматик ведет себя аналогично.Другими сканерами не пытал.Помогает только подключение к К линии, а питание сканера с прикуривателя.Но только в ОБД и пшик?
Последний раз редактировалось wiktor20 Чт фев 18, 2016 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Широкий
Сообщение Широкий » Чт фев 18, 2016 10:00 pm
а почитать подсказку в Автоас нельзя ? Внимание!
Для подключения к автомобилям ЗАЗ Евро-3 оснащенным разъемом OBD-II рекомендуется использовать универсальный диагностический кабель "K-Line 24", так как в некоторых моделях автомобилей производства ЗАЗ на 5-м контакте диагностического разъема OBD-II вместо "массы" автомобиля выведен "+" питания бензонасоса.
st_as
Сообщение st_as » Чт фев 18, 2016 10:11 pm
то-же натыкался давно на такое. вот идиоты инженеры ЗАЗ. Как они еще плюсы на 4и5 не вывели, а минус на 16-й пин разъема.
fakk
Сообщение fakk » Чт фев 18, 2016 10:14 pm
Предписание завода по этому поводу
Defekt_Tavriya.rar
(232.19 КБ) 239 скачиваний
Сообщение chipsoft » Чт фев 18, 2016 10:16 pm
Самое интересное, что предохранители это КЗ не ловят. У меня в подобной ситуации выгорело в разъеме, а предохранители остались целыми.
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Чт фев 18, 2016 10:20 pm
Тьфуты-нуты.Ведь писано Сканматиком также.И рубит в тот момент когда сканер начинает "вести " диалог с Микасом.Ошибки читает при работающем насосе.Но только ПАРАМЕТРЫ и бздык.
И причем здесь Е-3? Широкий, почитать не могу, сканер брал с рук и ужо без мануала.
Ладно , надо будет проверить все пины в ОБД корыта.При случае конечно.
fakk Будь они (автозазовцы) чоткими пацанами, они бы
все свои зазы отозвали на переделку, как Апонцы.
Пути Автозазовцев неисповедимы.
:D :D
vocod
Сообщение vocod » Чт фев 18, 2016 11:57 pm
мануал можно скачать на оф.сайте изготовителя.также там можно скачать обновления микромодулей.
sabon
Сообщение sabon » Пт фев 19, 2016 11:28 am
Уже давненько впаял диод в разьёме на 5 контакт.И усё работает.
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Пт фев 19, 2016 7:09 pm
Ну это справедливо для F16, а сканматик как тогда?
