Детонация двигателяAveo 1.5 автомат - ГбО 4 STAG 200 GoFast
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 9:32 pm
Бывает банально грязь
injektor
Сообщение injektor » Пн фев 15, 2016 9:55 pm
stolegpet писал(а):
wmasterw писал(а):В любом мануале по этому мотору
283-324 кпа
Включил зажигание давление 3.6 атм
Завел на холостом дает 3.8 атм
При 3000 давление особо не меняется держится 3.8 атм
Прежде чем верить написанному "283-324 кпа", вам же написали посмотрите мануал на данное авто. Это же Авео. Регулятор давления стоит в баке на колбе. Давление в топливной системе должно быть 3.8 атм, как у вас и есть в наличии. Прежде чем что то покупать почитай литературу или точнее учите мат часть.
тел. 066 7763335
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 10:05 pm
Бывает всякое. В том числе ошибки в источниках. У меня под рукой только такой оказался . Проверять инфу конечно не лишнее
http://savepic.net/7758221.htm
А вот тут норма бензовпрыска на исправном двигателе http://savepic.net/7745933.htm
Но вот физически давление я там не мерял. НЕ было надобности
stolegpet
Сообщение stolegpet » Пн фев 15, 2016 10:20 pm
injektor писал(а):
283-324 кпа
Ну я тоже почитал источники на 16 странице мануала одно: http://joxi.ru/L4Ak7ybClpRaAq
на 17 другое: http://joxi.ru/jnAy0nVCb03z2Z
это о разных машинах речь?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 10:31 pm
Суть в том , что в действительности существуют разные варианты комплектации и вполне возможно , что на этом корейце таки норма выше.
Смотрите топливные коррекции. На бензе должно быть по нолям. Или близко. Вот как на скрине выше
stolegpet
Сообщение stolegpet » Пн фев 15, 2016 10:34 pm
wmasterw писал(а):Суть в том , что в действительности существуют разные варианты комплектации и вполне возможно , что на этом корейце таки норма выше.
Хорошо, а что с завышенным временем впрыска делать или оно у меня при 2,4 не завышено?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 10:43 pm
Про коррекции топливные понятно ?
stolegpet
Сообщение stolegpet » Пн фев 15, 2016 10:54 pm
wmasterw писал(а):Про коррекции топливные понятно ?
Понятно, но остался вопрос если коррекции будут в 0% то это и есть его правильное время впрыска?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 10:58 pm
Да, можете считать этот вопрос закрытым.
И далее Вам лучше смотреть в сторону замены газфорсунок на нормальные :D И пора уже ездить , а не крутилками заниматься
stolegpet
Сообщение stolegpet » Пн фев 15, 2016 11:00 pm
wmasterw писал(а):Да, можете считать этот вопрос закрытым.
Да я меняю газовые форсунки! :) На HANA 2002 красные, одобряете?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 11:06 pm
О-ооо, не может быть :D Одобрямс , канешна.
Значит толк из Вас будет :D
Только 2002 там не надо.
Вот так ставится 2001 для монтаже в рампе на переходниках Gomet
http://savepic.net/7792000.htm
Жиклеры сверлить 2,50
На механике расход газа город до 9л. На АТ будет наверное до 10
stolegpet
Сообщение stolegpet » Пн фев 15, 2016 11:28 pm
wmasterw писал(а):О-ооо, не может быть :D Одобрямс , канешна.
Меня смущает, что 2001 не ремонтируемые.
Я правильно понял по картинке они без рампы монтируются прямо на бензиновую?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 11:30 pm
У меня из поставленных уже есть за 100тыс переходили. Ни одной никому никогда с 2011, как появились не менял. Моются на стенде без проблем. Больше ничего им не надо.
Фильтр естественно должен быть качественный с отстойником и картридж полиэстер. Ресурс 15 тыс.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 11:37 pm
забейте в поиск фразу переходники Gomet Hana
Хм, даже какой то наглец мой монтаж для рекламы в сети использует http://savepic.net/7783810.htm
Хоть бля в суд подавай :D
olegacy
Сообщение olegacy » Вт фев 16, 2016 10:06 am
wmasterw писал(а):забейте в поиск фразу переходники Gomet Hana
Если по ссылке действительно Ваш монтаж железа - респект!
