Тюнинговые прошивки на Geely, Hundai, Cherry
Валерий
Сообщение Валерий » Чт дек 20, 2007 11:32 pm
Если пошли такие разговоры нужна прошивка стоковая -считанная обычным программатором а не всякими загрузчиками на Хундай Тусон 2.0 можно как с автоматом так и механика если есть поделитесь можно и обмен
vandyadya1
Сообщение vandyadya1 » Ср янв 09, 2008 12:49 pm
Evgenij писал(а):я заливал в Амулета прошивку от Паулюса, то отзывы очень положительные. На ХХ моторчик работает мягче и слаженно. Пропали вибрации на рычаге КПП вообще. Разгон динамичный без провалов и тупизны на всем диапазоне тахометра. Потом отзывы клиента - упал расход топлива на поллитра-литр.
Как называется? идентификация прошивки?
Сообщение chipsoft » Ср янв 09, 2008 1:22 pm
Валерий писал(а):Если пошли такие разговоры нужна прошивка стоковая -считанная обычным программатором а не всякими загрузчиками на Хундай Тусон 2.0 можно как с автоматом так и механика если есть поделитесь можно и обмен
А какая разница, чем считана прошивка, программатором или загрузчиком?
Anatoly
Сообщение Anatoly » Ср янв 09, 2008 1:58 pm
2vandyadya1 Идент вроде родной у неё, не менялся.
2chipsoft_ru теоретически разницы нет. На практике софт от смс шифрует файл и некорректно читает еепром, со сдвигом. Более того - на некоторых хюндаях стоит 95040 и он не пишется нормально. 95080 в этих блоках не работает вовсе.
Сообщение chipsoft » Ср янв 09, 2008 3:11 pm
Anatoly писал(а):2chipsoft_ru теоретически разницы нет. На практике софт от смс шифрует файл и некорректно читает еепром, со сдвигом. Более того - на некоторых хюндаях стоит 95040 и он не пишется нормально. 95080 в этих блоках не работает вовсе.
Это понятно, что смс все шифрует. Но разве проблема расшифровать? Да и собственно на Туксоне не Bosch 797 стоит, а Siemens.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пт янв 25, 2008 1:03 am
Cherry, Geely, а какие блоки стоят, чем прочитать-залить можно, есть ли прошивки на них, чем поправить? Еще этих зверей руками не видел.
Сообщение chipsoft » Пт янв 25, 2008 8:39 am
Aleksss писал(а):Cherry, Geely, а какие блоки стоят, чем прочитать-залить можно, есть ли прошивки на них, чем поправить? Еще этих зверей руками не видел.
На них аналоги 797 стоят. ChipLoader должен прочитать/записать эти ЭБУ. Прошивки на них вобщем-то не проблема.
RDA
Сообщение RDA » Вс янв 27, 2008 10:57 pm
ChipLoader пишет/читает без проблем. А чем править? Редактировать? Может имеются у кого карты калибровок на ChipExplorer?
Сообщение chipsoft » Вс янв 27, 2008 11:06 pm
RDA писал(а): ChipLoader пишет/читает без проблем. А чем править? Редактировать? Может имеются у кого карты калибровок на ChipExplorer?
Я делал карты для ChipExplorer исключительно для того, чтобы сделать тюнинговую прошивку под это авто.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пн янв 28, 2008 11:56 pm
А правленые под газ на Амулеты ни кто не видел? Есть в природе? А то наши умельцы уже и туда пристроили эжекторное ГБО.
Сообщение chipsoft » Вт янв 29, 2008 12:01 am
Aleksss писал(а):А правленые под газ на Амулеты ни кто не видел? Есть в природе? А то наши умельцы уже и туда пристроили эжекторное ГБО.
Почему же нет в природе? Я делал на Амулеты под газ, правда без отключения лямбды. На машине было установлено ГБО 4-го поколения.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Вт янв 29, 2008 12:57 am
Завтра если клиент не застрелит (или не застрелится?) расковыряю Амулетину. Результаты доложу. :twisted:
Aleksss
Сообщение Aleksss » Ср янв 30, 2008 12:43 am
Докладываю. Ковырнуть сам блок пока не вышло. АвтоАс машинку не увидел. С авто проблем такой - на холодную заводится отлично, на горячую через раз, иногда помогает подгазовка- иногда нет. Хозяин был на сервисе, ошибок нет, датчики в норме. Поможет ли перепрошивка?
вадимк
Сообщение вадимк » Ср янв 30, 2008 1:03 am
[/quote]Почему же нет в природе? Я делал на Амулеты под газ, правда без отключения лямбды. На машине было установлено ГБО 4-го поколения.
Под Geely есть карты? Нужно отключение лямбды и пропуски (если они там есть) в первую очередь?
Сообщение chipsoft » Ср янв 30, 2008 9:54 am
вадимк писал(а): Под Geely есть карты? Нужно отключение лямбды и пропуски (если они там есть) в первую очередь?
Под Geely есть карты, но вопрос упирается в то, в каком объеме интересует? Если под 797 будет прошивка с отключенной лямблой и пропусками, то очень вероятно, что такое и на Geely можно сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
