Тестер всяких авто приблуд
вадимк
Сообщение вадимк » Сб фев 06, 2016 3:19 pm
Даю бесплатную подсказку:Нужно взять ноутбук.Желательно чужой.Вытащить батарею.Быстро забрать из нее 3 банки ли-иона.Купить кассету на 3 элемента.Пользоваться!Зарядку для них купить - не проблема.Энергии хватит достаточно на большой срок.Только не пользовать для катушек и форсунок.ЗЫ:Это не шутка.За исключением - соседского ноута.
jeny
Сообщение jeny » Сб фев 06, 2016 4:19 pm
а чем плох блок питания ? я наверное импульсный поставлю
вадимк
Сообщение вадимк » Пт фев 12, 2016 4:22 pm
Собрал опытный образец.Проверил.Есть несколько не значительных моментов.Не работает один светодиод на замыкание обмотки РХХ.Только на обрыв.Согласно схеме автора,кнопки получились UP - влево,DOWN - вправо.Ну как по мне ,то нужно наоборот.В конечном счете можно бросить две перемычки, обрезав дорожки.В прошивках адаптера есть несколько косяков с отображением букв.Ну или нужен индикатор с поддержкой кирилицы,но "задорого".Ну и последнее:нет одной связи на плате :D .Нужно замкнуть две,рядом стоящие,точки 1мм (на фото возле HCT125).И так: Плата "голая" - 200 грн.Плата с запаянным и запрограммированным процом - 300 грн. Собирать под ключ не буду...
jeny
Сообщение jeny » Пт фев 12, 2016 5:32 pm
беру , может как первому бонус будет :D
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт фев 12, 2016 5:37 pm
ООО.... Далеко не первый :D . Первый - слепой модератор.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт фев 12, 2016 5:40 pm
Беру что?Плата + проц?Или пустышку?Хочу прояснить ситуацию...Я повторил проект из любопытства.Т.е.Делать бизнес на этом я не собираюсь.В наличии только платы.Покупать\доставать\собирать наборы я не буду.У меня есть чем заняться.Проц лишний у меня есть только один.Я сам их заказывал на космодроме.Платил за пересылку.Ходил на новую почту.У кого уж совсем нечем его (проц) записать в качестве исключения могу помочь.Деталями я совсем не торгую.Без обид. :D
Последний раз редактировалось вадимк Пт фев 12, 2016 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
jeny
Сообщение jeny » Пт фев 12, 2016 5:44 pm
я вам в личку написал , пустую плату ну и может комплектующие какие
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт фев 12, 2016 5:51 pm
jeny писал(а): ну и может комплектующие какие
Наверное проще купить дохлый ЭБУ, например утопленник Калины - там практически все есть кроме проца и индикатора.
jeny
Сообщение jeny » Пт фев 12, 2016 6:09 pm
я в ркс раньше тарился , но на данный момент все чаще покупаю на али уже готовое :?
jeny
Сообщение jeny » Пн фев 15, 2016 5:31 pm
спасибо плату получил теме ап
вадимк
Сообщение вадимк » Сб фев 20, 2016 10:10 am
Монтажка.Резисторы,которые по 27 ом,можно ставить 0-50.Они просто защитные.4к7 - можно до 10к.Конденсаторы 1 мкф - можно больше,но типоразмер 0805.Резисторы переменные - 5к - 20к.Танталовые кондеры - чем больше,тем лучше.По посадочному месту.Только по напряжению смотрите.А то будет БАХ. :D Не забываем соединить два пятака на плате и над процом резистор по ресету при программировании нужно убрать (1к).И да!Не нужно пихать в плату стабилизатор 7805.А то ОЙ!Нужен вот этот.У него распиновка другая.
LD1117S50CTR
jeny
Сообщение jeny » Сб фев 20, 2016 2:14 pm
спасибо за монтажку , значительно упростит работу , посмотрел цену драйвера рхх и ох-ел (380 грн ! ) дисплеи тоже барыжат по 200 грн (у меня их правда с десяток )
jeny
Сообщение jeny » Сб фев 20, 2016 3:21 pm
В РКС если купить 21 штуку tle 4729 цена будет 68.18 грн . а мелкие и крупные полевики какое имеют название и стабилитрон пятивольтовый ? стабилитрон такой пойдет http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... -C5V1.html ?
вадимк
Сообщение вадимк » Сб фев 20, 2016 10:35 pm
Если не к спеху,то на али драйвер рхх чуть больше доллара.Стабилитрон именно такой.Полевики вроде подписаны на схеме.IRLML6402 b 2N7002.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Сб фев 20, 2016 11:01 pm
А куда же делись все обсуждальшики темы? Ведь девайс был нужен...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
