Детонация двигателяAveo 1.5 автомат - ГбО 4 STAG 200 GoFast
miruwor
Сообщение miruwor » Чт фев 11, 2016 4:27 pm
Ну, справедливости ради, могу сказать, что для настройки газа достаточно хотя бы запустить и прогреть машину. Можно идеально настроить даже на плохом насосе и забитых бензофорсунках. Но дело это неблагодарное :D Но в исключительных случаях вполне осуществимое.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт фев 11, 2016 4:31 pm
Это распространенное заблуждение. Актуально только для 1-го поколения :D
В мурзилках к нормальным системам даже порог указан критический.
При LFT достигшем 10% при эксплуатации на бензине авто отправляется на устранение недостатков. А только потом туда ставится газ. Не наоборот.
Естественно , что выявлять все должна первичная диагностика по штатным системам. Почему то у нас мало кто это понимает.
Потому, как нормальный газовщик это тот , кто сначала стал нормальным инжекторщиком. А то , что общего уровня знания по двигателям должны быть , это должно быть по умолчанию. Как бы 2 в 1. Если к этому еще приложить чип, то совсем замечательно. К сожалению в основном наблюдается противоположное.
Последний раз редактировалось wmasterw Чт фев 11, 2016 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
miruwor
Сообщение miruwor » Чт фев 11, 2016 6:49 pm
Ну, если вопрос стоит ребром, то очень даже можно. Сбросить адаптации ЭБУ, перейти на газ и вперёд. Но, согласен, это не есть хорошо. Должно быть исправно всё - и газ, и бензин.
tune-me-up.com
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт фев 11, 2016 6:55 pm
Ну перешел ты на газ , дальше что ? Все ж по обратной связи строится. Или с ШДК кататься будешь ? А завтра газ закончиться и что ?
Перепутал ты все с 1-м поколением :D
Было бы забавно понаблюдать , как бы ты с Акурой 3,7 по такому принципу попробовал. Ох, она капризная :D
miruwor
Сообщение miruwor » Чт фев 11, 2016 7:08 pm
Анатолий, я то настрою. За Акуру не скажу, но жульку или Акцент какойнить. По долгосрочке и краткосрочке. Если, конечно, вопрос ребром. А так нафиг надо. Хотя с нашими покращеннямы скоро уже только на газу и будут ездить, даже запускаться и прогреваться :D У нас тут край бензовозов из России, многим нужно чтобы на газу запускалось. Что б ни капли бензина :D Иначе гешефт падает.
tune-me-up.com
olegacy
Сообщение olegacy » Пт фев 12, 2016 11:56 pm
Не в тему.А что не позволяет заводиться на газе.?
miruwor
Сообщение miruwor » Сб фев 13, 2016 1:57 am
Мороз -20.
tune-me-up.com
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб фев 13, 2016 12:43 pm
olegacy писал(а):Не в тему.А что не позволяет заводиться на газе.?
Вы так шутите ? :D
olegacy
Сообщение olegacy » Сб фев 13, 2016 5:02 pm
Последний раз редактировалось olegacy Пн фев 15, 2016 9:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex66
Сообщение Alex66 » Сб фев 13, 2016 6:04 pm
olegacy писал(а):Да нет
.http://www.ac.com.pl/ru/produkt/307/stag-r01
Ну и что там на заборе написано?
miruwor
Сообщение miruwor » Вс фев 14, 2016 1:14 am
Ну так там в характеристиках -20 это температура окружающей среды. Не редуктора, и уже, тем более, не газа. Без подогрева тосола и редуктора чуда не произойдет.
tune-me-up.com
Kapitan
Сообщение Kapitan » Вс фев 14, 2016 4:51 pm
При испарении пропана температура редуктора приближается к -30 градусам и редуктор при отсутствии подогрева покроется толстым слоем инея. И это еще не самое страшное-перемерзнет клапан и газ будет натекать во впускной коллектор и далее в выхлопную систему. Если по старту произойдет вспышка в одном из цилиндров, то дальше рассказывать, я думаю, не стоит. Во вторых при такой температуре придет в негодность диафрагма редуктора. Чтоб остановить утечку газа в таком случае приходится вылить на редуктор как минимум пару чайников кипятка и желательно перекрыть раздаточный кран на баллоне с газом.
Это первая часть проблемы, вторая-ГБО настраивается относительно бензиновой карты, поэтому все участки газовой кривой угадать невозможно. Вот отсюда вытекает-сперва авто привести в порядок на бензине, а потом настройка ГБО!!!
stolegpet
Сообщение stolegpet » Пн фев 15, 2016 12:07 pm
wmasterw писал(а):В любом мануале по этому мотору
283-324 кпа
Включил зажигание давление 3.6 атм
Завел на холостом дает 3.8 атм
При 3000 давление особо не меняется держится 3.8 атм
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 15, 2016 12:17 pm
Меняйте РД
stolegpet
Сообщение stolegpet » Пн фев 15, 2016 6:46 pm
wmasterw писал(а):Меняйте РД
Продавцы говорят, что регулятор давления топлива есть возле мотора и в бензонасосе, какой нужно менять или один из них не так называется?
Тот что бензонасосе у меня так выглядит:
Но найти его у продавцов не могу.
Даже отдельно код выяснить не получается.
Бензонасос в сборе предлагают :)))))))
