Январь 5.1-41 вместо Bosch 1.5.4
Доброго всем времени суток.
Столкнулся не давно с такой проблемой: устанавливал на 2112 Январь 5.1-41 вместо бошика 1.5.4 - проблема авто не заводится. Ставлю обратно Бош- запускается сразу.
"На столе" Январь работает без вопросов,при чем подкидывал еще пару штук,результат тот же...
Меняли провода местами(полярность)на ДПКВ - ничего не помогает.
Осталось поменять сам датчик,но клиент пока уехал и договорились еще раз встретиться.
По диагностике на Январе все ок,кроме того,что блок не видит оборотов при прокрутке стартером. Иммо там нет. Осталось только поменять ДПКВ,но Бош же на нем работает!???
Может уже кто сталкивался с таким?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
IVAN34-RUS
Re: Январь 5.1-41 вместо Bosch 1.5.4
Скорее всего дпкв полудохлый, у боша вход более чувствительный вот он и работает, а январю не хватает. Меняйте датчик.AVD писал(а):Доброго всем времени суток.
Заранее спасибо.
autochip.zp.ua
И я думаю, что дело в дпкв- на днях поменяю,потом отпишусь...
Просто меняю их в общем не первый раз и всегда заводится без проблем, а тут "засада"...
Мотор 1.5 16v.
Мотор 1.5 16v.
Чудеса продолжаются...alex_ls писал(а):Не внимательно читаете сообщения, автор ведь писал- Не видит оборотовPashaZT писал(а):Обороты Январь по диагностике видит?
Сегодня поменял дпкв и попробовал запустить- результат ноль.
На новом датчике Бош запустился сразу. Январь его все равно не видит...
Взял с собой пару январей,чтоб поиграться с ними- все равно ни на одном не запускается...
Ставлю любую прошивку- результат ноль.
Прозвонил провода от дпкв до разьема блока- все четко звонится.
Подаю принудительно импульсы с проги на разъем дпкв- начинают щелкать форсы и качать бензонасос...
Такое впечатление что датчики коленвала для боша и января должны быть разные...
На авто оказывается есть иммо- АПС-4 помоему,но даже если оно и есть,то при прокрутке стартером Январь должен выдеть обороты???
Так на бошике человек и уехал до следующего раза.
Если есть какие то решения,то можно в личку.
В долгу не останусь.
Спасибо.
IVAN34-RUS
