Регион Одесская область, северная часть.st_as писал(а):многие "Фахiвцi" называют детонацией неравномерную работу ДВС
логи со сканера в студию, отскок угла по детонации. И еще-бы не плохо указать регион, так как по регионам топливо ооооочень отличается.
Детонация двигателяAveo 1.5 автомат - ГбО 4 STAG 200 GoFast
Если форсунки такие и в прогамме ониstolegpet писал(а):Да визуально эти форсункиolegacy писал(а):Форсунки такие?http://eurogas.ua/katalog/forsunki-toma ... -kollektor
выставлены правильно подскажите своим спецам пускай загоняют работу газовых форсунок на ХХ в район 4-5 м.с.
Да же на такой убогой , как эта довести до ладу можно.
Просто следует понимать , что бензиновое время тут на ХХ 2,2 мс. И газфорсунки сюда следует ставить скоростные , а не доходяги. Иначе выйдя на этих на 4,5мс на ХХ на верхах будет полный провал по смеси.
Далее ремонт ГБЦ. Это если не понятно без разжевывания
Хм, знаете ли не встречал такого , что бы скоростные форсы не являлись соответственно и достаточно производительными. Тут как бы одно по умолчанию определяет и другое
А что означает вытянут ? А может важнее дунуть именно в фазу , а не просто в коллектор т? А то по такой аналогии и гбо 1-го поколения тоже тянет
А я встречал скоростные но не производительные.Есть еще одна характеристика форсунки линейность по производительности.Хана как бы тоже цветом радуги разукрашены.Не подскажете для чего?wmasterw писал(а):Хм, знаете ли не встречал такого , что бы скоростные форсы не являлись соответственно и достаточно производительными. Тут как бы одно по умолчанию определяет и другое![]()
Вытянут по производительности т.е будут дозировать а не повиснут в воздухе(Что именно и напоминает 1 поколение) при нагрузке и оборотах.А когда и сколько дуть это им уже мозги подскажут.
На календаре 2016
Той ханы цветной 3 года уже не существует на рынке. Выпускается и поставляется только один тип GOLD (GREEN) с проходным 2,80. Вкручиваете туда жиклер с соответствующим мощности двигателя проходным сечением и все. Нормальный установщик держит в наличии только жиклеры с проходным 1,90 (3 риски) этого достаточно для самого маломощного мотора. И этот же жиклер рассверливается нужным диаметром до необходимого под конкретный мотор. Или же не ставится вообще. Проходное 2,80 обеспечивает работу двигателей на газе мощностью до 40 л.с. на цилиндр и обьемом до 2,4.
Вот такой ликбез.
Предвидя вопросы , на более мощные моторы альтернатива только барракуда усиленная 130л/мин.
Ну или если клиент финансово состоятелен тогда без проблем кейхин. На них будете иметь идеальную линейность Хоть на трактор
Вот такой ликбез.
У производителя STAG другое мнение.wmasterw писал(а):Да же на такой убогой , как эта довести до ладу можно.
Он говорит что нужно увеличить проходное сечение жиклера форсунки и все будет хорошо.
Это "учебные форсунки". Когда научится правильно ездить снимет, принесет менеджеру, скажет обучение прошел и поменяет уже на постоянные. Ну нельзя сразу человеку нормальные продавать. Кстати с ними в коробке должен был значек "У", обязательно приклеять на стекло.wmasterw писал(а):А еще лучше снять и в помойку![]()
Иначе продолжение этой истории будет еще долго
