Детонация двигателяAveo 1.5 автомат - ГбО 4 STAG 200 GoFast
stolegpet
Сообщение stolegpet » Ср фев 03, 2016 7:40 pm
Пытаюсь настроить ГбО 4 на STAG 200 GoFast. В определенных условиях возникает детонация двигателя, не могу понять причину. Кто может по скриншотам программы настройки что-то подсказать?
Скриншоты по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/z64ounm543ta ... 86wha?dl=0
olegacy
Сообщение olegacy » Ср фев 03, 2016 9:10 pm
Добрый вечер.А Вы уверены что детонация?По моему двигатель заливает газом.Форсунки ГБО какие стоят?
vlademir
Сообщение vlademir » Ср фев 03, 2016 9:45 pm
Карта газа очень высоко. Они в идеале должны накладываться. Время открытия газовых форсунок очень большое. Должно быть в 2-2,5 раза больше бензиновых. Выполните автокалибровку средствами программы, затем вытрите газовую карту, проедте на авто, что бы сформировалась новая карта.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср фев 03, 2016 10:01 pm
Это ж зачем аж в 2 раза больше ? :D
А еще интересно, по каким признакам ТС детонацию определил
st_as
Сообщение st_as » Ср фев 03, 2016 10:21 pm
многие "Фахiвцi" называют детонацией неравномерную работу ДВС :)
логи со сканера в студию, отскок угла по детонации. И еще-бы не плохо указать регион, так как по регионам топливо ооооочень отличается.
olegacy
Сообщение olegacy » Ср фев 03, 2016 11:05 pm
Скорей всего человек слышит резкие хлопки догорающей смеси в выхлопной системе.
Alex66
Сообщение Alex66 » Ср фев 03, 2016 11:13 pm
А серий только 12 или еще есть? Обычно 17 (мгновений весны). И чего точек на линии коэффициента так мало? Очередь к мотористу занял? Прокладку головы сразу покупай. Детонации там быть не может.
miruwor
Сообщение miruwor » Чт фев 04, 2016 12:38 am
Бывает и на газу детонация, не раз такое видел. Но газовой программой её диагностировать не получится. И опять же, что ТС подразумевает под словом "детонация". Обычно автовладельцы что только этим словом не называют.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
st_as
Сообщение st_as » Чт фев 04, 2016 12:13 pm
Вот и я о том. Логи со сканера!!! Или сами установили ГБО, а в комплекте продавцы ГБО, чудо бубен не положили :)
stolegpet
Сообщение stolegpet » Чт фев 04, 2016 12:22 pm
Стоит ГБО недавно - можно сказать только поставили. Поэтому проблема проявилась сразу. Дeмал очень высокие морозы как раз первые дни когда забрал машину было до -12, но потом проблема продолжилась и при плюсе.
Ставили "спецы". Во многих моментах все выдержано правильно - длина патрубков от форсунок одинаковая. Все сделано из новых материалов.
Есть версия, что это может происходить от не до конца правильной работы коробки передач, она автоматическая (АКПП).
Ситуация едешь обороты 2000 - жмешь газ но постепенно, не сразу в полик - коробка еще не думает переключатся и происходит этот эффект.
Если принудительно под нагрузкой перейти например на 3 передачу - появляется мощность двигателя и вибрация исчезает.
https://www.dropbox.com/s/e9evn9xy4f3jt ... -13-54.jpg
stolegpet
Сообщение stolegpet » Чт фев 04, 2016 12:24 pm
Alex66 писал(а):Прокладку головы сразу покупай. Детонации там быть не может.
Проблема указывает на пробитую прокладку?
Или при такой езде я ее убью?
stolegpet
Сообщение stolegpet » Чт фев 04, 2016 12:25 pm
olegacy писал(а):Добрый вечер.А Вы уверены что детонация?По моему двигатель заливает газом.Форсунки ГБО какие стоят?
Двигатель вступает в вибрацию (детонацию) я так это называю, если не правильно предложите формулировку.
Форсунки tomasetto achille
stolegpet
Сообщение stolegpet » Чт фев 04, 2016 12:30 pm
st_as писал(а):многие "Фахiвцi" называют детонацией неравномерную работу ДВС :)
Подскажите как это сделать кабель VAG KKL для ПК есть. В программе Chevrolet Explorer это можно сделать?
olegacy
Сообщение olegacy » Чт фев 04, 2016 2:12 pm
Форсунки такие?http://eurogas.ua/katalog/forsunki-toma ... ektor.Если форсунки такие и в прогамме они
выставлены правильно подскажите своим спецам пускай загоняют работу газовых форсунок на ХХ в район 4-5 м.с.
Последний раз редактировалось olegacy Чт фев 04, 2016 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
stolegpet
Сообщение stolegpet » Чт фев 04, 2016 2:16 pm
olegacy писал(а):Форсунки такие?http://eurogas.ua/katalog/forsunki-toma ... -kollektor
Да визуально эти форсунки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
