Не читает по OBD Audi A6 C6 2.0 TDI EDC16U31
Приветствую,
Не читает по OBD Audi A6 C6 2.0 TDI EDC16U31 (MPPS отлично читал/писал EDC16U31 на Passat B5.5).
Также на работают функции требущие "Security access" (например в VCDS см. скриншот).
Блок уже "тюнинговали". Удаляли DPF.
Для начала пробовал ждать 30 минут. Без результата.
Слил BDM.
Как сделать что бы работали корректно все функции OBD (Security access)?
Слил BDM.
Предыдущий хозяин автомобиля пробовал у дилера обновить софт (после удаления сажевого "тюнрами" машина дымит). Дилер скорее всего пробовал VAS 5054.
"Или найти считанные БДМ флеш и епром сток,перенести в епромку все неоходимое со своейи грузить."
Можете объяснить подробнее какие мои дальнейшие действия?
Автомобиль работает. Жалобы на сильное дымление.
1-й хозяин удалил сажевый и продал.
2-й пробовал что то сделать с дымом (ездил к дилеру как я писал).
3-й хозяин я. первым делом я пробовал слить MPPS. ничего не вышло.
потом вынял блок. его уже вскрывали.
Я проверял dpf switch - он == 1
Подозреваю чт удаляли используя ECUSafe с опцией "Protection"
у меня только с такими пока нашел,на работе нужно глянуть там много оригинала.
- Audi A6 2.0TDI 140HP 03G906016MG 393553.zip
- (59.84 КБ) 260 скачиваний
Буду очень признателен.
Если что, можно взять похожую прошивку, "пройтись" по ней EcuSafe (Protection, DPF) и потом сравинть с тем что у меня (добавил свой флеш на всякий случай в аттач.).
Для меня проблема - как вернуть родную/стоковую прошивку, восстановить полную работоспособность по obd.
- a6c6_EDC16U31_0281012169_03G906016GC_9642_M58BW016DB.zip
- (386.92 КБ) 235 скачиваний
Попробовал вытащить с SGO 9642.С твоим отличие в верхней части.Попробуй залей.
- .rar
- (333.12 КБ) 262 скачивания
