сергей42
сергей42 » Пн янв 25, 2016 5:02 pm
Всем добра. Подскажите есть ли какие подводные камни при прошивке по obd-2. Загрузчик chiploader, модуль есть.
Seriy-99 » Пн янв 25, 2016 5:13 pm
да в принципе нет там ничего военного. Считал- поправил- записал. Писать можно калибровки ,так быстрее. Только ккалибры должны соответствовать софту.
сергей42
сергей42 » Пн янв 25, 2016 5:29 pm
т.е.прошивка 5wy1e03c 1bji, заливать прошивку е- 2 чтобы bji совпали. Я правильно понял?
Seriy-99 » Пн янв 25, 2016 5:52 pm
Вот тут я уже сам наверное не правильно понимаю Какую прошивку е-2 мы имеем ввиду? Ну в смысле если сделанную собственноручно или купленную,то да Е-2 на базе 1бжи и это должно совпадать . Хотя некоторые софты взаимозаменяемы,но таблицы заменяемости лично я не знаю. Если мы говорим о заводской калибровке е-2 то она имеет другие идентификаторы , и процедура записи будет отличаться от вышеизложенной. Но я все-таки думаю что речь все-таки идет о первом варианте.
сергей42
сергей42 » Пн янв 25, 2016 6:04 pm
Рассыпался катализатор-буду выбивать и соответственно хочу залить прошивку е-2. По ОБД можно залить калибры, с учетом родного софта. Вроде подобрал, идентификаторы совпадают. Значит можно лить? И еще пишут, что нужно отключать иммо и перемыкать к линию, нужно ли это делать при использовании chiploadera?
Deniska
Deniska » Пн янв 25, 2016 6:46 pm
сергей42 писал(а):Рассыпался катализатор-буду выбивать и соответственно хочу залить прошивку е-2. По ОБД можно залить калибры, с учетом родного софта. Вроде подобрал, идентификаторы совпадают. Значит можно лить? И еще пишут, что нужно отключать иммо и перемыкать к линию, нужно ли это делать при использовании chiploadera?
Ничего отключать и перемыкать не надо. Пиши калибры и все.
сергей42
сергей42 » Пн янв 25, 2016 6:49 pm
Спасибо, в четверг буду пробовать.
сергей42
сергей42 » Чт янв 28, 2016 2:36 pm
Ну вот и свершилось! Все прошло благополучно Подобрал прошивку, записал калибры, машинка заурчала.
Перенервничал, как пацан 16 летний перед девкой. Спасибо огромное Всем за поддержку.
Amelj
Amelj » Чт янв 28, 2016 3:00 pm
сергей42 поздравляю. больше так не волнуйся,нервные клетки не восстанавливаются. удачи...
сергей42
сергей42 » Чт янв 28, 2016 3:40 pm
Хорошо с Вашей поддержкой буду спокоен, как настоящий пенсионер!
Deniska
Deniska » Чт янв 28, 2016 6:37 pm
сергей42 писал(а):Хорошо с Вашей поддержкой буду спокоен, как настоящий пенсионер!
Если что стучи. Чем сможем тем поможем
