Тестер всяких авто приблуд
http://youtu.be/DzUNJmKYAjQtuningbiz писал(а):Во ты накуралесил. и шо этим папелацем делать то нужно?
Пустая плата обойдется 200+ грн.(первичный заказ - негативы).Обещают к 11 числу.Я им не верю!Пусть хоть к 15 сделают.Комплектуху собирать не буду.Сильно напрягает.Детали или в имраде,или космодром харьковский.Дисплей здесь uamper.com.Драйвер РХХ - лучше б.у. на любой плате ВАЗ поломаТой.
- Opel Tech2
Вадим, я тебя прошу в двух словах что это?
Я просто бегло пролистал страницы так и не понял что конкретно эта штука делает?
- Opel Tech2
Спасибо! Теперь всё понятно!
Я думаю твой приборчик 100 процентов как всегда будет полезным в наборе диагноста!
new_radist
Могу взять в полную сборку - под ключ! Только тестировать не на чем(.limpopo писал(а):Интересует эта штуковина "под ключ". Если Вадиму в облом))) собирать, возьмется ли кто-нить из форумчан полностью докомплектовать и запустить в продажу готовый тестер? Думаю, не только мне одному интересно.
Вопрос к автору: предусмотрено ли самотестирование прибора?
Например, что бы при включении прибор писал:
РХХ- ОК
Форсунки - ОК
Катушки - ОК
К работе готов!
и т.п.
new_radist
К сожалению нету.oleg12345 писал(а):там то и тестировать практически нечего кроме РХХ. А его можно и купить если чего. Осциллограф есть?
Вот идейка насчет разъема РХХ пришла в голову), что скажете?
Устанавливаем в корпус вот такой аудио разъем на 4е контакта, подписываем АБСД и все. И в зависимости какое подключение моторчика АБСД или А--Б, -СД- зажимаем и всего делов.
Откопал у себя один такой разъемчик, проверил, зажимает кабель отлично. И никакой коммутации или переключателя не нужно!
И всего один разъем нужен. И все быстро и без проблем.
Фото:
