Такая же схема, только вместо разъема ДБ9 распиновка ОБД2 питание общее для адаптера и блокаtaybinec писал(а):Я вот не пойму, а для J2534 Lite какая схема кабеля. Я не могу что то на форуме найти.buzuluc писал(а):Накидал переделанную старую схему кабеля с тумблером для последней версии Chiploader.
Модуль M74Can
taybinec
Понял.Seriy-99 писал(а):Такая же схема, только вместо разъема ДБ9 распиновка ОБД2 питание общее для адаптера и блокаtaybinec писал(а):Я вот не пойму, а для J2534 Lite какая схема кабеля. Я не могу что то на форуме найти.buzuluc писал(а):Накидал переделанную старую схему кабеля с тумблером для последней версии Chiploader.
evgen13reg
Всем привет,сегодня хочу попробовать прошить гранту м74can с активным иммо как подключить разобрался,интересует алгаритм прошивки,правильно ли я понял что m74can шьется только целиком с епром? Мои действия высчитываю флеш,открываю в редакторе переношу данные епрома в новую заливаю,или нужно вычитывать епром?так же скачал программу от адакта для автоматическое переноса,
Если что то не так извиняйте век живи век учись))
Ничего делать не нужно, просто пишешь флеш и всё. (прописываются именно адреса флеш, область епром не трогается!)evgen13reg писал(а):Всем привет,сегодня хочу попробовать прошить гранту м74can с активным иммо как подключить разобрался,интересует алгаритм прошивки,правильно ли я понял что m74can шьется только целиком с епром? Мои действия высчитываю флеш,открываю в редакторе переношу данные епрома в новую заливаю,или нужно вычитывать епром?так же скачал программу от адакта для автоматическое переноса,
evgen13reg
evgen13reg
М74
Прошил блок м74can,в настройках стояло запись колибровок,прошилась сек за 3,машина заводится загорается ошибка p0601 неверная контрольная сумма остальное все ок.может нужно было снять галку?чтоб фулл записался целиком ?
micha.kuznecov
Re: М74
сними галочку с запись тока калибровки и пиши всю флеш.галочка перещет кс должна стоятьevgen13reg писал(а):Прошил блок м74can,в настройках стояло запись колибровок,прошилась сек за 3,машина заводится загорается ошибка p0601 неверная контрольная сумма остальное все ок.может нужно было снять галку?чтоб фулл записался целиком ?
Привет всем. Так и не смог понять для чего две вкладки в М74? В чем отличия? В хелпе про это ничего не написано. Если кому не сложно объясните пож-та. И вроде как последней прошивкой и новой схемой подключения(по кан) не нужно передергивать питание. У меня не получается не передергивая. У всех так или я может чтото не так делаю?
В последних версиях софтов изменено место хранения данных обучения. Вместо ЕЕПРОМ теперь используется часть памяти процессора.romelo писал(а):Привет всем. Так и не смог понять для чего две вкладки в М74? В чем отличия? В хелпе про это ничего не написано. Если кому не сложно объясните пож-та. И вроде как последней прошивкой и новой схемой подключения(по кан) не нужно передергивать питание. У меня не получается не передергивая. У всех так или я может чтото не так делаю?
Так вроде I444CC03 вторая серийка блок обычный к лайновый,с к линией на D2.У отца на калине с такими идентами стоял,калина была 11 года.Делал простым к лайн адаптером на скорости 19200.legion43 писал(а):Всем привет.Пробую считать M74CAN Калина I444CC03c3 чиплод.2.24.0 ,CHIPSOFT_J2534 0994, подключение как в хелпе оба варианта,выше подключение тоже попробовал,ошибка 16.Подскажите кто делал этот блок?
micha.kuznecov
