Тестер всяких авто приблуд
вадимк
Сообщение вадимк » Сб янв 23, 2016 11:30 pm
Сегодня сделал две схемы в Eagle под проект с 1602 и LS020.Теперь нужно определиться с корпусом.Платы размер.Резисторы на корпус.Кнопки куда?Какой разьем ставить?DB15?Да!Купил сегодня два телефона S65.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс янв 24, 2016 1:05 pm
вадимк писал(а):Какой разьем ставить?DB15?Да!Купил сегодня два телефона S65.
Разъем DB15 нормально, у меня DB9, но хватает пинов, потому, что ключи отдельно. Думаю, что кнопки и "крутилки" должны быть на плате. Для меня так удобней...По поводу телефонов - тоже покупал и то же два, правда CX65. Но засада... Индикаторы LPH8836. Пришлось такой осцил делать, а один продал телефоном... :D Проверь...
П.С. Осциллографом пользуюсь систематически, где постолографом не удобно, ну и где его хватает конечно. :D
Последний раз редактировалось oleg12345 Вс янв 24, 2016 4:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс янв 24, 2016 2:52 pm
Купил сегодня три корпуса.Попал на бабки. :D Теперь нужно выбрать.Белый - самый дорогой(95грн).Но прикольный.Правда нужно на индикаторе стачивать пару мм.не влазит по ширине.Узкий черный - нужно пилить окно.Но получится компактный.Третий - самый подходящий (как по мне).Места валом.Давайте пожелания.Может в пн-вт закажу платы.ЗЫ:К сожалению я не могу выкладывать фото и т.д.Мне написало,что я использовал квоту в 15 мв.Может выберу время и в течении месяца двух перелопачу сообщения за все время пребывания на форуме(почищу).Тогда и покажу корпуса. :evil:
Сообщение chipsoft » Вс янв 24, 2016 4:26 pm
Вот тут расписано как можно выкладывать фото без ограничений: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=2626
jeny
Сообщение jeny » Вс янв 24, 2016 6:07 pm
белый цвет не практичный , быстро запачкается , главное что бы корпус был крепкий , без защелок . я за алюминиевый но сложно найти и они дорогие , забыл спросить - если мега8 будет не в дип корпусе на плате будет выведен icp розьем ?
вадимк
Сообщение вадимк » Вс янв 24, 2016 6:28 pm
При чем тут цвет?Я знаю,что не практичный.Сейчас обсуждается практичность вставки платы.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс янв 24, 2016 6:36 pm
Наверное нижний, чтоб не заморачиваться со стачиванием.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс янв 24, 2016 6:47 pm
Вот,что я придумал:Верхний отпадает.Я его оставлю себе под графический.Оставшиеся два.Узкий прикольный.И нижний бомба.Как под него ЖК сделан.Ну за исключением:подпилить надфилем две кромки пластика на 1 мм.Плата будет универсальная.Просто два ряда кнопок.Под узкий корпус плату ЧИК!Вот эскиз с кучей набросанными элементами.
jeny
Сообщение jeny » Вс янв 24, 2016 7:41 pm
мне тоже нижний больше нравится
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс янв 24, 2016 7:52 pm
вадимк писал(а):Просто два ряда кнопок.
А для чего? Или они запараллеленные? Регуляторы не хочешь на плату запаять? Чем меньше проводков и креплений тем проще и надежней... По поводу переключалки обмоток РХХ забыл или забил? Еще не плохое дело вывести светодиоды с 14 и 21 ног TLE. они показывают обрыв или КЗ в обмотках РХХ. Был случай когда РХХ жужал, а не ехал. Сразу бы причину узнал, а так по лени своей послал клиента в магазин. И буфер для зажигания по 15 и 16 ногам атмеги на всякий случай нужно... Да и ключи - раз место позволяет, только питание на них отдельно подавать с катушки, но это мелочи...
вадимк
Сообщение вадимк » Пн янв 25, 2016 10:29 am
Вот такая плата получается.Это не конечный продукт.Ее нужно еще редактировать.Видно линии разреза под разный тип корпуса.Светодиоды поставил.Резисторы на разьеме(4 пин).SPI выведен.Два 6 мм отверстия так и должны быть со смещением.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пн янв 25, 2016 2:42 pm
Еще раз спрошу о переключении обмоток РХХ и размещении ключей на основной плате...
вадимк
Сообщение вадимк » Пн янв 25, 2016 7:41 pm
Олег!Вот смотри:На любом блоке управления с силовыми ключами,катушка подключена,можно сказать,на "свой" разьем.Т.е.выводы массы и управления отдельно стоящие и толстые.Я могу,конечно,поставить два ключа возле нижних кнопок.Не знаю,какой там выброс по напряжению в момент отключения,но "кто не спрятался,я не виноват".Если провода будут на одном чахлом разьеме,то есть вероятность пробоя.ЗЫ:пока писал,подумал и сделал.Кому не нужно,тот не паяет.Вроде,как готово.Переключатель не делал.Шнурок с двумя разьемами под разные РХХ...Ок?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пн янв 25, 2016 8:06 pm
По поводу ключей с тобой полностью согласен. Правильно ты сказал - кто не заховался... Но все же так удобней. Я еще в своей приблуде на всякий случай зеленый резюк поставил, хоть примитивная, но токовая защита...С твоей топологией платы один поставить сложновато, но можно на каждый ключ по своей зеленке. А нет, так площадки поотгорают (если с припоем не переборщат) и то дело . По поводу переключателя - куча разъемов очень неудобно... Там такой жмут проводов получается... А так один разъем, кнопку нажал как нужно и поехали жужжать... :D Но хозяин барин. Если не получается, да и фиг с ним...
П.С. А для чего четыре кнопки? У меня три :D Чего то народ не активничает. Мы бы с тобой и по телефону обговорили... Я думал, что люди хотелки будут писать, а оно во как... :oops:
jeny
Сообщение jeny » Пн янв 25, 2016 8:32 pm
не смотрел , защита от переполюсовки питания стоит ?
