Тестер всяких авто приблуд
bayern
Сообщение bayern » Ср янв 20, 2016 10:47 pm
к-лайн это хорошо, можно к ЭБУ подключить или к ПК
Сюда можно прилепить всё что угодно))))
jeny
Сообщение jeny » Ср янв 20, 2016 10:49 pm
ага и регулятор болгарки :D
bayern
Сообщение bayern » Ср янв 20, 2016 10:54 pm
бегущие огни)))
telek2009
Re: Тестер всяких авто приблуд
Сообщение telek2009 » Чт янв 21, 2016 5:50 pm
вадимк Обратите внимание на то что прошивка под 1602 автором так и не доделана. Есть несоответствие показаниям и реальным импульсам при проверке катушек. Повторившие прибор ждали от автора исправления прошивки, но он перешел на другой дисплей. А в целом прибор ничего, будет востребованным если все допилить и в нормальный корпус, пользуюсь года полтора где-то уже.
jeny
Сообщение jeny » Чт янв 21, 2016 6:42 pm
исходник автор не вылаживал так что допиливать некому кроме самого автора
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт янв 21, 2016 6:48 pm
telek2009 писал(а):вадимк Есть несоответствие показаниям и реальным импульсам при проверке катушек.
Если за ночь не заметет - завтра проверю. Если и так для меня лично это не очень существенно. Лишь бы регулировалось от клац-клац-клац до брр-брр-брр. :D Хотя порядка ради все конечно должно соответствовать.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт янв 21, 2016 8:30 pm
Хотел сегодня полностью закончить,но задергали работой.Хотя и так большую часть уже сделал.Самое сложное - это кнопки и резисторы! :D Нашел подложку ВАЗ от ЭБУ из пластика.Уже даже ножницами дырки проковырял.И обломался...Тут сегодня мне из гастронома принесли жалкое подобие осциллографа OWON EDS102CV.Пойду рыть инет на предмет замены ПО.Чиптюнинх ему буду делать!
fakk
Сообщение fakk » Чт янв 21, 2016 9:46 pm
Вот интересно, чего они в гастрономе осцылом делают. Не иначе как пробуют "подстроить" электронные весы для "перевеса" покупателям. 8)
telek2009
Сообщение telek2009 » Чт янв 21, 2016 10:19 pm
Здесь конечно вы правы, я тоже не заморачиваюсь сколько там милисекунд на катушку идет, подсоединил разрядник 14-16 мм если пробивает нормально значит целая, а вот тахометр кручу больше меньше, клиенты в восторге. Это не какая то осциллограма на экране монитора на которую он смотрит и не фига не поймет, все в живую. Просто человек будет делать на продажу, по этому
telek2009
Сообщение telek2009 » Чт янв 21, 2016 10:54 pm
Пару фото мого девайса
telek2009
Сообщение telek2009 » Пт янв 22, 2016 11:37 am
Не поленился вскрыл прибор и потестировал все прошивки выложеные автором. С катушками зажигания адекватно работают только те в которых нет осцила, в остальных почти не изменяется количество импульсов при регулировке "тахо". Оставил прошивку без осциллографа, да и не нужен он в таком виде как есть, на выезде он не нужен а в гараже проще нормальный осциллограф подключить.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт янв 22, 2016 5:43 pm
Собственно,схемотехника не меняется.Прошивку можно любую залить.Доделал я этого зверя.У тебя тоже присутствует такой прикол:Включаем РХХ.С начала идет паркинг.Дальше жмакаем влево или (<).Шток выдвигается.Вправо (>) - задвигается.Потом забываем.что "<" это не задвинуть и ищем шляпу с пружинкой :D
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт янв 22, 2016 7:07 pm
вадимк писал(а):Собственно,схемотехника не меняется.
В схеме для последней прошивки порты под кнопки немного изменены.
telek2009
Сообщение telek2009 » Пт янв 22, 2016 9:40 pm
ищем шляпу с пружинкой Very Happy
это поначалу:D , а со временем после парковки выставляешь количество шагов чтоб можно было пару раз выдвинуть на автомате.
jeny
Сообщение jeny » Сб янв 23, 2016 10:04 pm
так платы будут :oops: ?
