А если на дату посмотреть? Человек за почти полгода разобралсякобзев писал(а):с данным блоком великолепно работает оборудование от чипсофт или СМС,покупаете и пидалите,хотите разобратся в дизассемблировании также покупаете блок и пидалите на столе.Без ПОКУПАЕТЕ в дизассемблировании не разобраться.hash писал(а):Привет всем!
Подробнее. Речь не о перепрошивке, с этим проблем нет. Информация нужна для изменения калибровок, т.е. для редактирования прошивки, а вот с этим проблемы. Человек который шарит в дизассемблировании попросил информацию о портах.
Если проще, то нужно сделать прозвон с пинов ЭБУ внутрь схемы, т.е. определить на какие микросхемы (и какую ногу) приходят сигналы датчиков, аналогично по исполнительным механизмам. При наличии блока на столе работа не сложная, блока вскрывается легко. Был и у меня такой на столе, но ограниченное время, элементарно не успел.
Этот блок стоит на Ховерах М2, М4, наверняка еще где-нибудь попадется.
ME 7.8.8
_AlexSander_
Берешь загрузчик с закладками м78 и м788 и нажимаешь паспорт ЭБУ , после подбираешь прошивку или покупаешь по таким же идентам , ну или пробуешь снять защиту всеми имеющимися закладками в модуле м78 . Если одной из закладок при нажатии кнопки считать флеш защита снялась , тогда ты его после чтения в буте сможешь и через обд записать.denis02 писал(а):Добрый вечер. Кто ни буть шил Great Wall Hover M2 эбу ме788?
если да то какой вкладкой и какие подводные камни есть? переносить чего надо?
Тюн прошивки на заказ.
Если защита снимется , выскочит информационное окно , если нет то ошибка , все просто. После того как она снимется надо снять ЭБУ и подключив по мануалу и доработав по нему блок , вывести в бут и читать . Только в этом случае считается полный фулл. Если передергивать после этого питания то он выйдет из режима снятой защиты и будет работать в штатном режиме.denis02 писал(а):Большое спасибо. Еще вопросик. Как я узнаю что защита снялась?если я сниму защиту в читать писать не буду машина заведется? И еще переносить чего надо? Ото читал что затрагивается облосит еепрома?
Новую это какую ? Надо все делать на базе заводской , запишет и готовую с такими идентами и переносить не надо там еепром в отдельном месте.denis02 писал(а):Спасибо. А по обд запишет новую прошивку и нада чего переносить со стока в тюненг?
_AlexSander_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 110 гостей
