Модуль M74Can
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Вс янв 17, 2016 12:09 pm
в комлекте только это было.
!!!Универсальная заглушка-переходник CHIPLOADER_OPENBOX.rar
(149.76 КБ) 237 скачиваний
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс янв 17, 2016 3:23 pm
Дмитрий09 писал(а):есть кабель от каратс , но так и не вьехал как его подключить к адаптеру чипсофт :) делаю проводками. может нарисует кто?
Схема переделки следующая:
До доработки
После доработки
Сообщение chipsoft » Вс янв 17, 2016 3:37 pm
Лучше сделать по схеме Вадима. Подключение это в хелпе я расписал как альтернативное. Оно работает одинаково хорошо со всеми M74CAN, при этом не нужно использовать тумблеры для поиска КЛинии.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс янв 17, 2016 3:47 pm
Так я для готового кабеля от Karats внёс изменения по схеме Вадима.В принципе схема не сложная,каждый решит сам как реализовывать изменения.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Вс янв 17, 2016 9:26 pm
Kuzmin_m писал(а):
gonta писал(а):По такой схеме обычные М74 то будет шить?А то у меня например шнур один.Не делать же второй.
Все работает с новой схемой.
Прочитал и записал сегодня, повторно, новым модулем, блок с прошивкой I414DE07.
схема подключения Вадима.
Делал этот блок раньше по старой схеме.
Т.Е. схемы взаимозаменяемы.
dakar
Сообщение dakar » Пн янв 18, 2016 5:18 pm
После обновления шил I414DE06 прошивкой I414DE07. Примерно на 80%
промелькнула ошибка по записи. И на этом всё-пападос : Ошибка при работе с эбу. Операция:загрузка Bootstrap.Нет ответа от эбу. Ищется способ поднятия приваленного блока. На машинке бензанасос отрабатывает. На стартер -короткая прокрутка и всё.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Пн янв 18, 2016 7:01 pm
dakar писал(а):После обновления шил I414DE06 прошивкой I414DE07. Примерно на 80%
Пробуй старым модулем.
У меня на этом ПО всё прошло гладко - ТЕ модуль рабочий.
Может по питанию у тебя чего проскочило? и что за прошивка, чьи калибровки, где брал?
7zor
Сообщение 7zor » Пн янв 18, 2016 7:16 pm
Стоп! Вадим же схему привёл для кановых блоков, а I414DE07 - чисто К-лайн. Как так?
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Пн янв 18, 2016 7:29 pm
Вот так. :) Работает и всЁ :) правда работает. По тому и отписал, что всё получилось. Схема универсальная получается.
dakar
Сообщение dakar » Пн янв 18, 2016 11:23 pm
Спасибо коллега! Прошил версией 2.20. При записи выскочила ошбка по адресу C3F380. При повторе всё прошло нормально. Завтра пробую завести машинку.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Вт янв 19, 2016 10:33 am
dakar писал(а): Спасибо коллега! Прошил версией 2.20. При записи выскочила ошбка по адресу C3F380. При повторе всё прошло нормально. Завтра пробую завести машинку.
Ты каким адаптером работаешь?
dakar
Сообщение dakar » Вт янв 19, 2016 11:16 am
Чипсофт J2534
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Вт янв 19, 2016 11:31 am
dakar писал(а):Чипсофт J2534
Странно, у меня тоже.
Что с М74, что с Valeo всё ГУД :)
Macrobot
Сообщение Macrobot » Вт янв 19, 2016 12:20 pm
Если переделать кабель по схеме выше
74 доработка кабеля от каратс
то при прошивке обычных блоков к линией проблемм не будет? Будет шиться так же?
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Вт янв 19, 2016 12:49 pm
Macrobot писал(а):Если переделать кабель по схеме выше
Попробуй и отпиши, у меня что получилось я отписал.
