Купил прошивку в Адакте под сабж 769кб, написал им вопрос по этому поводу, почему не 732кб, ответили что с владельцами машин не работают, а профи должен знать как ее подготовить к Чиплоадеру
Geely GC6 1.5 M78 OBD 769kb => 732kb
SergeyShmelev
Здравствуйте.
Просветите, пожалуйста, где найти инфу как в хексе переделать эту прошивку. Спасибо.
SergeyShmelev
Купил здесь http://adact2.ru/shop/versiya/?id=8348 , по поводу 896кб и 832кб вот тут поднимался вопрос (http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... t=%D0%BC78 ),
в хелпе чл модуль м78 обд явно написано 832кб.
Деньги вернули на карту по жалобе через робокассу, до последнего утверждают что дамп исправен... Может его надо на вычитанный сток накладывать? Вот сток который им не принадлежит, но его продают там же...
- F01R00DF91_F01R0ADJ98_J479QN_SE3.rar
- (74.89 КБ) 275 скачиваний
SergeyShmelev
alex258090
Для начала на авто через разъем попытаться установить связь... О модулях писать не буду - это вроде как само собой... Если сразу не получится перебрать все вкладки. Если связь установится снять блок с авто (предварительно прочитав хелп) и подключиться.alex258090 писал(а):Лежат два эбу с данного авто! подскажите как подключатся и снять зажиту для чтения и записи!?
П.С. При удачной попытке подключения срабатывает одиножды счетчик. Будь внимателен, не залоч проц...
alex258090
на авто уже не получится это списанные эбу! работаю в дилерском автосалоне по чиномобилям! так что имеется много как новы так и старых эбу для опытов! данные блоки легко выходят на диагностику так сказать на столе показывают ошибки по датчикам соответственно которые не подключены и иденты! иммо на даныых авто нет какие дальнейшие действия!? или уже безполезно!? с Денисом списывался пробовал подключать читать различными способами в том числе и в буте модуле 7.9.7 все безполезно не одного удачного подключения и считывания! про единыжды снятия слышу от вас впервые! если еще возможно помогите разобраться для все общего блага)) мне эти блоки нужны только для опытов! разобраться и помочь всем для дальнейшей работы нашего загрузчика!
alex258090
так то есть еще куча абсалютно идентичных по версиям плат и схематично не отличающихся эбу с форы бонусов ну и т.д которые легко штопаются как хочешь и чем!)))могу даже для опытов залить выложенный выше постом сток и сделать получается подобные эбу!))) по сути они различаются прошивками и наличием иммобилайзера!?
alex258090
alex258090
