Geely GC6 1.5 M78 OBD 769kb => 732kb
SergeyShmelev
Сообщение SergeyShmelev » Сб янв 16, 2016 12:17 am
Здравствуйте.
Купил прошивку в Адакте под сабж 769кб, написал им вопрос по этому поводу, почему не 732кб, ответили что с владельцами машин не работают, а профи должен знать как ее подготовить к Чиплоадеру :) Просветите, пожалуйста, где найти инфу как в хексе переделать эту прошивку. Спасибо.
Сообщение chipsoft » Сб янв 16, 2016 12:57 am
Ту прошивку, что прислали, можете не переделывать, толку 0. Прошивка вычитана без снятия защиты. Там в большинстве мест 9B 00...
Богдан
Сообщение Богдан » Сб янв 16, 2016 11:18 pm
Похоже вас кинули.
akulincov
Сообщение akulincov » Вс янв 17, 2016 10:49 pm
SergeyShmelev, на каком адакте Вы прошивку брали? Таких размеров прошивок (769кб и 732кб) нет в этих ЭБУ. И уж тем более у адакта, а на файлопомойке можно купить что угодно, в том числе и попадос.
Сообщение vldp » Пн янв 18, 2016 10:16 am
Скорее всего прошивка куплена не на АДАКте, а под АДАКТ!
SergeyShmelev
Сообщение SergeyShmelev » Пн янв 18, 2016 6:29 pm
Купил здесь http://adact2.ru/shop/versiya/?id=8348 , по поводу 896кб и 832кб вот тут поднимался вопрос (http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... t=%D0%BC78 ),
в хелпе чл модуль м78 обд явно написано 832кб.
Деньги вернули на карту по жалобе через робокассу, до последнего утверждают что дамп исправен... Может его надо на вычитанный сток накладывать? Вот сток который им не принадлежит, но его продают там же...
F01R00DF91_F01R0ADJ98_J479QN_SE3.rar
(74.89 КБ) 299 скачиваний
SergeyShmelev
Сообщение SergeyShmelev » Пн янв 18, 2016 6:38 pm
Сам сток вычитать пока не могу из-за удаленности человека с машиной в другом городе и два раза ехать не хочет...
alex258090
Сообщение alex258090 » Пн янв 18, 2016 7:46 pm
Лежат два эбу с данного авто! подскажите как подключатся и снять зажиту для чтения и записи!?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пн янв 18, 2016 8:01 pm
alex258090 писал(а):Лежат два эбу с данного авто! подскажите как подключатся и снять зажиту для чтения и записи!?
Для начала на авто через разъем попытаться установить связь... О модулях писать не буду - это вроде как само собой... Если сразу не получится перебрать все вкладки. Если связь установится снять блок с авто (предварительно прочитав хелп) и подключиться.
П.С. При удачной попытке подключения срабатывает одиножды счетчик. Будь внимателен, не залоч проц...
alex258090
Сообщение alex258090 » Пн янв 18, 2016 8:17 pm
на авто уже не получится это списанные эбу! работаю в дилерском автосалоне по чиномобилям! так что имеется много как новы так и старых эбу для опытов! данные блоки легко выходят на диагностику так сказать на столе показывают ошибки по датчикам соответственно которые не подключены и иденты! иммо на даныых авто нет какие дальнейшие действия!? или уже безполезно!? с Денисом списывался пробовал подключать читать различными способами в том числе и в буте модуле 7.9.7 все безполезно не одного удачного подключения и считывания! про единыжды снятия слышу от вас впервые! если еще возможно помогите разобраться для все общего блага)) мне эти блоки нужны только для опытов! разобраться и помочь всем для дальнейшей работы нашего загрузчика!
alex258090
Сообщение alex258090 » Пн янв 18, 2016 8:25 pm
так то есть еще куча абсалютно идентичных по версиям плат и схематично не отличающихся эбу с форы бонусов ну и т.д которые легко штопаются как хочешь и чем!)))могу даже для опытов залить выложенный выше постом сток и сделать получается подобные эбу!))) по сути они различаются прошивками и наличием иммобилайзера!?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пн янв 18, 2016 9:02 pm
alex258090 писал(а):про единыжды снятия слышу от вас впервые!
Не правильно понял ты меня. Если связь устанавливается то теряется одна попытка...
П.С. Выложи фото платы.
alex258090
Сообщение alex258090 » Пн янв 18, 2016 9:14 pm
да понял то я правильно! я просто пытался различными вкладками и не один раз установить связь может она уже была...но хотя вряд ли!))) фото щас кину!
alex258090
Сообщение alex258090 » Пн янв 18, 2016 9:24 pm
кинь адрес почты! сюда не получается большого размера!
