Доработка редкой модификации Piasini V4.1
ollg
Сообщение ollg » Вс май 31, 2015 12:31 pm
Вроде разобрался. Расширение(тип) если нужно -пишешь сам. Вадимк а считанное пиасини другие загрузчики видят ?
вадимк
Сообщение вадимк » Пн июн 01, 2015 8:24 am
Он в .bin читает.Конечно видится.
ollg
Сообщение ollg » Пн июн 01, 2015 10:21 am
Спасибо ВАДИМ. Считал с 7.9.7+(B103EQ12) 832кБ сток , сравнил считанное со стоком взятым с chiptuner-а -нашлось 2 различия , почему? Правда считывал вкладой ST10F275 а не выбор по моделям авто. Таже операция с ЧЛ -файлы одинаковые 0 различий
KaraS
Сообщение KaraS » Сб июн 13, 2015 10:16 pm
вы откройте в хексе и гляньте, будете знать в чем различия и нам расскажете
Почему не используете такую прекрасную возможность познать неизвестное ?
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср янв 13, 2016 1:15 am
Вадим,проц резетится по 17 ноге?Судя по даташиту по ней.Чтобы скидывать питание и бут на разъёме 10 пин.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб янв 16, 2016 5:05 pm
Отвечу сам себе :D проц резетится по 17 пину,пробовал замыкать его на массу и питание к линии и бут пин отключаются.Выпаял LM2576,её резисторную обвязку обратной связи и катушку индуктивности.Первоначально припаял вместо неё мосфет IRLML6402,подал питание 13.5В,работает,на выходе около 13.3В,на питании драйвера к линии и подтяжке 12.8В.Затем заменил 6402 на IRF7416,побоялся что 6402 будет слабоват.На бут пине 16.2В.Далее буду ставить тактовую кнопку для сброса процессора.
Ссылка на фото яндекс диск https://yadi.sk/d/-NX9kmtRn7QnN
вадимк
Сообщение вадимк » Сб янв 16, 2016 6:13 pm
Romann43 писал(а):Затем заменил 6402 на IRF7416,побоялся что 6402 будет слабоват.
Слабоват чем?Ток 22А в импульсе и 2.2А рабочий при 70градусах.Это где такие блоки с таким потреблением? :shock:
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб янв 16, 2016 6:27 pm
Да пусть будет 7416, извращаюсь я малость :D
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб янв 16, 2016 9:02 pm
Добавил тактовую кнопку для сброса процессора.Ссылка та же https://yadi.sk/d/-NX9kmtRn7QnN
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб янв 16, 2016 9:11 pm
Кстати,при ближайшем рассмотрении,разводка печатной платы предусматривает установку на место родного силового ключа бут пина,транзистор в корпусе SOT-23.В аккурат туда просится IRLML6402,снятый с питания :D
