ВАЗ 21074 1.45 bosch 797+ пропуски 2-3 цилиндр
vlademir
Сообщение vlademir » Чт янв 14, 2016 10:24 pm
Сделайте элементарную проверку. Снимите насвечники 2-3 цилиндра, вставьте в них свечи и на включенном зажигании с помощью сканера тест исполнительных механизмов - катушка 2-3 и смотрите искру. Заодно и 1-4 и сравните визуально.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пт янв 15, 2016 9:11 am
Парни, у мена раз было, чуть блок не приговорил, а оказалось один из пинов с катушки, в разъеме ЭБУ вытолкнуло чуток, он не доставал. Вот и небыло искры в паре ц-ров. Свой кидал - работало, его ставил - нет, а потом на работающем стал крутить за разъем, вот и натолкнуло. Как вариант. Посмотреть с пристрастием и проверить концы до катушки. Странно как то, раз меняно по высокой все и блок подменный есть, должно работать.
vlademir
Сообщение vlademir » Пт янв 15, 2016 9:45 am
[quote="Vlad_R"] Странно как то, раз меняно по высокой все и блок подменный есть, должно работать.[/quote]
Или дело не в искре.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт янв 15, 2016 5:00 pm
Nickpshen писал(а):Попробуйте перекинуть управляющие контакты в фишке на катушку зажигания, и соответственно переставить ВВ провода. Потом посмотреть осциллограмму и где буду пропуски...
Вот это пожалуй самое правильное решение. Но уже поздно, поставил другой эбу и все заработало.
Сообщение vldp » Пт янв 15, 2016 5:28 pm
Вы думаете что перестановка пинов помогла бы решить проблему?
По вашим описаниям только ЭБУ подпадало под подозрения.
Что и было доказано...
Хотя на расстоянии 100% заключение дать невозможно!
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт янв 15, 2016 6:42 pm
vldp писал(а):Вы думаете что перестановка пинов помогла бы решить проблему?
Конечно, выявила бы причину. Если при перестановке пинов, пропуски( нету искры) остаются в том же месте, значит эбу.
Сообщение vldp » Пт янв 15, 2016 7:42 pm
А если проводка? Тогда переставлять в разъёме ЭБУ...
Ну, вообщем вам виднее... что лучше...
Если нет возможности подключиться МТ,
можно светодиодом.
ALK
Сообщение ALK » Пт янв 15, 2016 9:08 pm
была нива с пропусками по 2-3, там периодически приходилось менять модуля зажигания и ключи в ЭБУ, пока клиент не согласился на ревизию проводки, сквозь изоляцию торчала под 90 градусов ворсинка и сквозь краску доставала периодически до метала кузова, там тоже искра была слабой т.к. ключ работал в перегрузке и замена ЭБУ давала на некоторое время поездить нормально, но потом жгут укладывается на свое место и все заново.
не мешай машине работать
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт янв 22, 2016 9:09 pm
ALK писал(а):была нива с пропусками по 2-3, там периодически приходилось менять модуля зажигания и ключи в ЭБУ, пока клиент не согласился на ревизию проводки, сквозь изоляцию торчала под 90 градусов ворсинка и сквозь краску доставала периодически до метала кузова, там тоже искра была слабой т.к. ключ работал в перегрузке и замена ЭБУ давала на некоторое время поездить нормально, но потом жгут укладывается на свое место и все заново.
Явно мой случай, машина приехала вчера с теми же симптомами. Будем делать ревизию проводке.
Еще хотел спросить, ключи можно разные ставить и какая вероятность, что по мимо ключей мог выйти из строя драйвер ключей?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт янв 22, 2016 9:30 pm
Сам и отвечу.
Ключ управления катушкой J72 оригинал-STGB10NB37LZ.
Аналоги:
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пт янв 22, 2016 9:45 pm
Вы про ту, что пытали? Симптомы какие, не работают 2-3 наглухо или пропуски по ним?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб янв 23, 2016 1:44 am
Да именно про нее ту которую пытал. На замененном эбу М73-том пропуски не показывает, но искры нету. я заменил для пущей уверенности еще и катушку, не помогло.
Касательно не работают цилиндры - как думаете можно ехать на авто на котором не работают два цилиндра? Я так думаю, что не получиться, а авто едет, на ХХ, есть троение, но опять же, как для двух цилиндров, так вибрация слабоватая. подсоединив к проводам свечи, визуально искры на 2 и 3 не видно. осциллограф как-то хаотично показывает воспламенение в цилиндрах, особенно на 2 и 3 цилиндре. Все же прокину по новой провода от эбу к катушке и перепаяю ключи.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Сб янв 23, 2016 8:45 am
Я б начал с компрессии, форсунки, подсосы по ним, пролейте водой. Если с ваших слов, на холостом троение не ярко выражено, но торит(работает с перебоями), поотключайте форсунки поочередно, как будет просаживать обороты? При забитых работы не получите. Мы зацепились за высокую, с ваших слов, а похоже дело в железе. Если не получится отключить форсы со сканера, руками, подлезть можно.
Evgenij
Сообщение Evgenij » Вс янв 24, 2016 5:14 pm
Очень интересно, чем пытки закончились?
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Вс янв 24, 2016 6:17 pm
Evgenij писал(а):Очень интересно, чем пытки закончились?
Что то же делает, споткнуться можно на мелочи, пытаешься залезть поглубже, а неисправность на поверхности лежит, перед глазами.
