ВАЗ 21074 1.45 bosch 797+ пропуски 2-3 цилиндр
- avtoteh_dnepr
Всем доброго дня! Есть проблема пропуски в 2-3 цилиндре. Заменил все, что касается зажигания, дошел до транзисторов, поменял и их, все равно проблема не ушла. Вот что показывает осциллограф. Подскажите, что еще может в эбу отвечать за искру в цилиндрах?
- .rar
- (56.21 КБ) 223 скачивания
- avtoteh_dnepr
Пробую подключиться к эбу для программирования - не получается, хотя при диагностике на связь выходит.
Последний раз редактировалось avtoteh_dnepr Чт янв 14, 2016 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для того чтобы правильно идентифицировать неисправность
необходимо сделать диагностику. Естественно одного сканера
при этом недостаточно!!! Для этого и существуют мотор-тестеры...
С помощью сканера читаете ошибку, а с помощью МТ смотрите
причину пропусков зажигания. Если МТ показывает что по вторичке
нет проблем, то это никак не связано с свечами, ВВП, катушкой,
ключами в ЭБУ. По датчику разрежение смотрите как обстоят дела
с регулировкой клапанов... Смотрите относительную компрессию
по цилиндрам, смотрите пропуски воспламенения на холостых оборотах,
а так же пропуски воспламенения под нагрузкой. Далее делаете
выводы и устраняете конкретно неисправность!!! В некоторых случаях
пропуски воспламенения (пропуски зажигания) могут быть связаны
с прогаром прокладки, что проверяется с помощью дымогенератора...
Я описал только часть методики поиска неисправности с помощью
мотор-тестера.
мотор-тестера.
- avtoteh_dnepr
Я конечно прошу прощения, но Вы смотрели осциллограмму. ЕЕ просто нету, в смысле искры.
Пошел дальше- начал запись стока в эбу - стирание останавливается на 350-том адресе. Пробовал двумя загрузчиками, openbox вообще не захотел, а чиплоадер останавливается на 350-том адресе. При попытке связи с эбу - ошибка связи. Видать все же проц. лег. Как думаете господа?
- avtoteh_dnepr
повторю осцилки, одна первичка с 1-4 цилинра, а пропуски.рар - это 2-3 цилиндр.
Касательно писать в бут - и в бут и не в бут не хочет.
- (эл), 29-04-2011 @ 13-56-51.rar
- (61.06 КБ) 199 скачиваний
- -2-3wbkbylh.rar
- (56.21 КБ) 192 скачивания
- avtoteh_dnepr
Я бы начал с проверки с пристрастием катушки зажигания. Например, проверить на столе, при помощи "Искры".
Потому как, на скринах первички видно, что управление подключает катушку к массе, а вот, при отключении питания нет самоиндукции. Конечно по скринам много не проанализируешь. Была бы осциллограмма снятая Постолографом, можно было бы сказать больше...
- avtoteh_dnepr
