CHIPSOFT J2534 & KLine
Сообщение chipsoft » Ср дек 23, 2015 3:52 pm
В последнем обновлении были решены проблемы именно по КЛайновый Тойетам, и тестировали в том чсле и на ММС2. Но всех машин и ЭБУ мы конечно же охватить не можем. На сегодняшний день никто с проблемами по Тойотам не обращался. Даже если проблемы будут, обращайтесь - все решим.
Кроме того, у автора ММС2 есть наш адаптер. Можете также адресовать свой вопрос и ему.
driver35
Сообщение driver35 » Вт янв 12, 2016 3:27 pm
что то не моку заставить заработать к лайн. в диспетчере висит что драйвера не установлены
Сообщение chipsoft » Вт янв 12, 2016 3:31 pm
На КЛайн нужно отдельно драйвера устанавливать. Драйвер на него в папке с инсталяцией.
driver35
Сообщение driver35 » Вт янв 12, 2016 3:43 pm
установил конечно. адаптер подключал, ни в какую, пишет нет драйверов.
golem68
Сообщение golem68 » Вт янв 12, 2016 4:28 pm
Вручную путь укажи C:\Program Files\CHIPSOFT_J2534_Driver\drivers\kline_driver.inf
driver35
Сообщение driver35 » Вт янв 12, 2016 4:34 pm
вот спасибо, всё получилось
legion43
Сообщение legion43 » Ср янв 13, 2016 2:47 pm
Привет всем.Сегодня подключил адаптер,в диспетчере определился как Кл.адаптер, ЧП.его не видит (нет питания )хотя при подаче питания на адаптер красный огонек загорается.Но рядом плавно моргает желтый.Пытался перевести в CAN не переводит,пытался поставить драйвера заново ,все также.Пытался откатить на 0993 не помогло.Что делать?
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2016 3:31 pm
Какие ошибки при переводе в режим J2534? Если по ЮСБ компьютер адаптер видит, индикация на адаптере есть, то врядли с ним какие-то проблемы. Обычно проблемы при переключении из режима КЛайн в 2534 только в том, что драйвера неправильно или некорректно установлены.
legion43
Сообщение legion43 » Ср янв 13, 2016 3:53 pm
Ошибок при переводе нет, начинается процесс потом пропадает резко и завершения нет.
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2016 3:57 pm
Вот там и пишется ошибка. Вы с Клайном до этого работали? Или в первый раз переключили и возникла описанная ситуация?
legion43
Сообщение legion43 » Ср янв 13, 2016 3:58 pm
Это все на 7 виндовс,на ХП все тоже самое но очень медлено,определяет, прошивка прошла,черный экранчик пропал и все равно Кл.не переводится в J2534
legion43
Сообщение legion43 » Ср янв 13, 2016 3:59 pm
Да конечно работал как возможность появилась переводить в Кл. выкинул все Кл.остальные.
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2016 4:08 pm
1. Попробуйте переустановить драйвер КЛайна.
2. Если начинается процесс обновления, то непрерывно начинает мигать красный светодиод. Если этого не происходит, значит программа обновления не видит адаптера, что может быть из-за драйверов КЛайна.
3. Проверьте, что скрипт перевода в 2534 выполняется от имени администратора
4. Неплохо было бы увидеть лог вывода скрипта перевода в 2534
legion43
Сообщение legion43 » Ср янв 13, 2016 9:21 pm
Была проблема с драйверами.Надо посмотреть что я последнее устанавливал,почему дрова слетели.Спасибо.
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2016 11:11 pm
Пожалуйста! Если возникают какие-то проблемы - обращайтесь.
