tango
tango » Чт янв 24, 2008 9:16 pm
Приветствую..
Сегодня приехала 14-я с жалобой на большой расход топлива.
Ацп дмрв в покое--1.035
на холостом ходу.
напряжение-14.1волбт
время впрыска-5-6м.сек
расх.воздуха-14-15кг
давление в реампе -2.8 переж.обр. 6атм.
проверил метки,-порядок.
компрессия -11,11,14,14.
адсорбер отсоединил.без изменений.
подсосов нет.
единственное,что интересно ,если скинуть с ресивера шланг с рдт
то впрыск соотвыетственно и расход воздуха уменьшаются.
то есть почти норма
может кто сталкивался с подобным.
спасибо.
куй железо не отходя от кассы
cho
cho » Чт янв 24, 2008 9:37 pm
14-15кг на ХХ потребляет форсированый ~170-сильный 16-клапанник с ХХ 1200, на котором обычно не халуются на расход
мотя
мотя » Чт янв 24, 2008 10:49 pm
подкинь другой ДМРВ. АЦП-1,035 многовато.
wdwd
wdwd » Пт янв 25, 2008 12:14 am
Расход воздуха действительно большой , а топливо это вопрос.
Анатолий
Анатолий » Пт янв 25, 2008 12:28 am
Ребята есть такая-же машина и практически такие-же показатели,разбираться было не когда,тупо подкидывал ДМРВ 2 рабочих и 1 новый,результат не изменился,даже прошивку другую подкинул всеравно расход остался прежним.Должен подьехать на выходных гляну дальше.
Evgenij
Evgenij » Пт янв 25, 2008 12:32 am
Сильно похоже на подзабитые форсунки. Если двигатель 1,6 , то с нашим бензином 25-30 тысяч пробега это почти предел. И на промывку.
Форсунки проверяли?
TOSIK
TOSIK » Пт янв 25, 2008 12:42 am
Как вариант:
Если двиг 1.6 а ДМРВ 004, то так оно и будет
Посмотри может и оно
cho
cho » Пт янв 25, 2008 10:03 am
Я бы проехался с ШДК
tango
tango » Пт янв 25, 2008 10:53 am
обшем то подкидывали другой дмрв но только 037,а стоял 116.
в принципе разницы никакой.
перепрошивал . эффект ноль.
как я писал при скидывании шланга с рдт впрыск ,также расход воздуха уменьшаються.
у кого какие мысли по этому поводу?
мотя
мотя » Пт янв 25, 2008 1:41 pm
Какой двигатель, Какой блок управления???
По дмрв: если 1,6 - дмрв116. Если 1,5-037.
Правильно сказанно Забитые форсы увеличивают время впрыска,но если стоит Б7.9.7. или Я?.2. то должно показать пропуски воспламенения. Хорошо бы увидеть параметры выхлопа по газоанализатору.
tango
tango » Пт янв 25, 2008 4:57 pm
блок Я 7.2 с прошивкой ЕК34 (кажется так ) 1.5, 8кл.
значит там должен стоять 037?
Значит все таки форсы.
пропусков воспламенения нету(небыло).
Лександрыч
Лександрыч » Пт янв 25, 2008 10:29 pm
Я бы уточнил - на всех 81-pin блоках стоят 116 ДМРВ
Разряжение на впуске ? Может ремешок перескочил или шкив.
karlson
karlson » Сб янв 26, 2008 3:02 pm
Я7.2 и Бош 7.9.7 работают только со 116 ДМРВ!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
