CHIPSOFT J2534 и бут пин Mitsubishi
Сообщение chipsoft » Сб дек 26, 2015 9:25 pm
у меня как раз и автоматный
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб дек 26, 2015 9:26 pm
Попробую,попытка не пытка :D
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс дек 27, 2015 12:27 pm
Ничего не вышло :(
Сообщение chipsoft » Вс дек 27, 2015 2:00 pm
Тоже бут загрузился, а на чтении все остановилось?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс дек 27, 2015 2:44 pm
Инициализация и ошибка инициализации.На этом процесс прекращается.
Сообщение chipsoft » Вс дек 27, 2015 6:23 pm
Я автору ММС2 вчера написал об этой проблеме вместе с вариантом решения.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс дек 27, 2015 6:30 pm
Это радует,вопрос будут ли внесены изменения...
arbmonster
Сообщение arbmonster » Чт дек 31, 2015 1:28 pm
chipsoft писал(а):ММС прочитал и записал нашим адаптером, который уже умеет напряжение программирование подавать (бут пины).
это вы про какой адаптер упомянули?
Сообщение chipsoft » Чт дек 31, 2015 2:44 pm
Про тот, который планируем запустить в продажу в ближайший месяц
arbmonster
Сообщение arbmonster » Чт дек 31, 2015 4:59 pm
то есть для работы по к-линии с митцубиси для адаптера версии лайт в обд2 корпусе - я так понимаю к 12й ноге необходимо прикрутить упомянутую схему на таймере 555, которая отвечает за напряжение бут-пина?
Сообщение chipsoft » Чт дек 31, 2015 8:11 pm
Можно и так. Адаптер Lite умеет коммутировать внешнее напряжение, которое подать на пин Vin внутри адаптера. Только предварительно нужно убрать перемычку на плате, которая подводит 5В для коммутации (для Хонд).
arbmonster
Сообщение arbmonster » Пн янв 04, 2016 9:34 pm
chipsoft писал(а):Можно и так. Адаптер Lite умеет коммутировать внешнее напряжение, которое подать на пин Vin внутри адаптера. Только предварительно нужно убрать перемычку на плате, которая подводит 5В для коммутации (для Хонд).
тааак, попробую уточнить правильно ли я понял:
значит по ранее предложенному совету собираю (например в штепселе прикуривателя) тот каскад из схемы оп 1.3, что отвечает за напряжение бутпина и собственно выход с этого каскада +17в пихаю внутрь адаптера, к указанной точке, предварительно убрав перемычку, но тем самым теряю возможность работы с хондами (если опять же не предусмотрю 2й разъём в прикуриватель на +5в или переключатель)?
а в какой момент вообще подаётся бут +17в при чтении и при записи докановых митсубиси?
Сообщение Серёга » Пн янв 04, 2016 9:57 pm
Если ты соберёшь схему в корпусе прикуривателя, зачем что-либо пихать в адаптер? Просто перед включением зажигания воткнёшь в прикуриватель штекер и подашь на бутпин 16 - 17 вольт. Всё. Дальше читаешь-пишешь блок. Перед запуском бутпин отсоединяешь. Всё.
Сообщение chipsoft » Вт янв 05, 2016 8:47 pm
arbmonster писал(а): а в какой момент вообще подаётся бут +17в при чтении и при записи докановых митсубиси?
Оно подается в самом начале чтения и записи и отключается в конце. Если при чтении или записи отключить 17В, то операция прервется.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс фев 21, 2016 1:02 pm
Сейчас проверял работу ОР2.0 с екуфлеш и ммс2,9 лансер 256кб без эбу.Так вот,экуфлеш "дёргает"включает и выключает бутпин с частотой примерно 1-2 герца(судя по логу программы 1Гц) и делает три попытки,затем выводит сообщение что нет ответа.Кстати в пиасини 4.1 такой же алгоритм с бут пином.В ммс2 при работе с ОР2.0 и с J2534 бут пин просто включается и всё.Может в этом проблема несоединения с эбу?...
