привалил mr140 нужна помощь
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Вт дек 22, 2015 10:08 pm
Seriy-99 писал(а):
sabon писал(а):Седня посчитал количество только GMBS сделаных этим комбиком 11 штук,причём некоторые откатывал по несколько раз перешивал.А тут те на грабли.Видимо попался косой блок и нашла коса на камень :( .Короче при возможности отдам труп оф комбику на сьедение. Едет ко мне другой мр140 с лачети 1.8,а теперь вопрос как быть с имо?Буду лить то что считал с сдохшего + лёгкий тюн с е-2,епрома перенести нечем.Слышал что после вкл. зажигания пару раз,пропишется само(на идентификатор пофиг),так ли это?Какие будут мнения?
Само не пропишется. Надо эбу и иммо блоки связать. Либо безиммо сделать и залить. По софтам если лить фулл то пофиг. Иденты будет выдавать старые , но фактически сама программа будет та что записана.
ничего вязать не надо сколько раз менял блоки на Лачети и Авео и ни разу ничего не привязывал.
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 22, 2015 10:26 pm
Если ставишь НОВЫЙ блок, то инициализация происходит включением выключением зажигания. БУ блок не подставишь и не поставишь не переведя его в это нейтральное состояние.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Вт дек 22, 2015 10:52 pm
Ставится БУ без проблем, никаких привязок не надо.
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 22, 2015 11:30 pm
Значит либо еепромку переносил или иммо был отключен. По другому не поставишь.Еепром ни ЧЛ ни казин комбик писать не умеют.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Ср дек 23, 2015 8:04 am
Да не нужно там ничего переносить HV-240 и MR-140 меняются с авто на авто без всяких прописок, а вот Сириус нужно прописывать.
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 23, 2015 9:40 am
по этой логике можно и блок иммошника взять и переставить.
sabon
Сообщение sabon » Ср дек 23, 2015 11:30 am
Ключи то в имо,в моторном только синхра.Приедет блок попробую отпишусь.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Ср дек 23, 2015 12:17 pm
Seriy-99 писал(а):по этой логике можно и блок иммошника взять и переставить.
А если блок иммо переносить то тогда нужно ключики вязать.
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 23, 2015 12:18 pm
Да ,все верно. Если что то набирай. Блок на растерзание комбику еще не отправлял?, если нет, то после 2 можно попробовать законектится по удаленке через джиэмовский сайт
sabon
Сообщение sabon » Ср дек 23, 2015 8:28 pm
Доброго вечера!Приехал блок с лачети XADJ_mvp2003013 полнопиновый.Залил я туда Е2 на базе прошивки то что вычитал комбик.Добрался до машины,подкинул блок.Лампа имо мигает,насос отрабатывает один раз при вкл зажигания,при прокрутке молчит,завести не завёл ибо подсел акум,но хватонула разок,ошибок нет.Весь секс отложил на завтра.
Vasiliy какие нужны магические закленания чтб имо принял блок?Калибровка 170 не вариант,был такой подопытный,насос не работает,только с перемычкой заводится.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Ср дек 23, 2015 8:39 pm
Да не было никогда никах заклинаний, что по диагнгозе выдает ЭБУ и Иммо. Какой прогой смотриш?
sabon
Сообщение sabon » Ср дек 23, 2015 8:50 pm
Vasiliy писал(а):Да не было никогда никах заклинаний, что по диагнгозе выдает ЭБУ и Иммо. Какой прогой смотриш?
Бегло тыкнул шеви эксплорер,моторный ошибок нет,ланчем чёто не прицепился,разьём в авто раздолбанный.клему не откидывал,короче второпях попробовал,весь муторный процес на завтра.Может нужен красный (сервисный)ключ?
мотя
Сообщение мотя » Ср дек 23, 2015 10:30 pm
Магические заклинание : прописать ключи.Отключение опроса иммо в данном софте не поможет, насос работать не будет.
sabon
Сообщение sabon » Ср дек 23, 2015 10:37 pm
Есть конкретный пример,чем?
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 23, 2015 10:42 pm
ключи прописывать не надо.Они в иммошнике есть.Надо перевести блок в нейтральное состояние, после он с иммошником синхронизируется путем включения и выключения зажигания.Лаунчем через группу Gm подцепиться пытался?Если ничего не получится ,могу тебе отправить сканматик.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 102 гостя
