"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср авг 05, 2015 10:59 pm
SamSat писал(а):
Марат02 писал(а):Не смог прочитатьHaima 3 эбу м7.9.7.1
только в буте возможно.
как-то да, любой 7.9.7 только в буте прочитать можно. Модулем OBD2 никак.
Flood
Сообщение Flood » Пт дек 04, 2015 4:04 pm
Сегодня делал Elara с ME7.9.7 и попробовал с помощью J2534 Chipsoft и на середине записи выскочила ошибка 7, при повторной записи выскочила ошибка 7, выключил затем включил зажигание подключил K-line chipsoft и всё записалось с первого раза. Версия J2534 0.993
.png
Сообщение chipsoft » Пт дек 04, 2015 4:30 pm
Неполный ответ от ЭБУ получен. Рекомендую обновиться на 0994, там по этой проблеме также есть исправления.
barboss98
Сообщение barboss98 » Ср дек 09, 2015 2:12 pm
Только что с таким же результатом пытался сделать акцент тагаз. V.0994
ошибка 7
даже иденты не читает
barboss98
Сообщение barboss98 » Ср дек 09, 2015 6:33 pm
Последнее время вообще с чип лодырем непонятки: завалил эмгранд через розетку м7.8, сантафе, акцент... все, что раньше спокойно им делал...
с ОП2 ни в какую. Купил чипсофт лайт-то же не хочет ни к-line ни J2534. Пробовал два разных ноута. На один винду переустановил чистую и опять ни как. Пробовать откатывать прогу на предыдущие версии?
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Ср дек 16, 2015 10:43 am
Приветствую!
Приора 2008г. Бош 797 без плюса.. Не могу прошить.. Опендиаг чиает ,отдает паспорт и проч. ,а ЧЛ ни вкакую даже иденты не отдает..
Код ошибки 16..
Что может быть?
Спасибо!
Сообщение Иоанн » Ср дек 16, 2015 10:59 am
В настройках СОМ-порта стоит 1? Вместо 16?
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Ср дек 16, 2015 11:01 am
Да конечно.
Сашка
Сообщение Сашка » Ср дек 16, 2015 11:10 am
первый раз слышу что стоит бош без +. Вы блок разбирали? Иденты блока-прошивки?
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Ср дек 16, 2015 11:15 am
Да действительно плюсовой! Ошибся (почему то ИД в пакете с прошивками лежали в папке без плюса..)
Но ИД один фиг не отдавал и с плюсового боша..
Или для чтения паспорта тоже на массу ногу нужно вешать??
Сашка
Сообщение Сашка » Ср дек 16, 2015 11:23 am
делать согласно справке к загрузчику и всё получится. Может ещё придётся поиграть скоростями.
Сообщение Серёга » Ср дек 16, 2015 12:08 pm
dimaers78 писал(а):Да действительно плюсовой! Ошибся (почему то ИД в пакете с прошивками лежали в папке без плюса..)
А по размеру прошивки неужели не понятно, плюсовая она или нет?
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Ср дек 16, 2015 12:47 pm
Все понятно.. Большое спасибо!
7zor
Сообщение 7zor » Чт дек 17, 2015 8:37 am
barboss98 писал(а):завалил эмгранд через розетку м7.8
Как поднимали?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт дек 17, 2015 9:27 am
7zor писал(а):Как поднимали?
Завалить по диагнозе его невозможно. Рвется связь в процессе записи. После этого блок не ложится. Через розетку делается опенпортом (проверено раз 70 на оригинале) на минимальной скорости 35 минут, на столе по диагнозе - любым калайником на любой скорости. Речь о загрузчике Чиплодер. Комбиком через розетку минут 15...
