OBD.EOBD коррекции газовой электроники.Плюсы.Минусы.
olegacy
Сообщение olegacy » Пн дек 07, 2015 3:25 am
Вынес тему.Обсуждаем сдесь.У некоторых производителей это называется *Один раз Запрег и поехал*.Любителей долго и много раз запрягаться (ручная и трудоемкая настройка режимных точек)просьба обосновать такую любовь к искуству.
ven
Сообщение ven » Пн дек 07, 2015 3:40 am
привет
ну ладно рыл кадата
и шо уВас есть такие пеленлросы?
ven
Сообщение ven » Пн дек 07, 2015 3:44 am
хренасе, любой производитель хочет тебе помочь!!! если нет т о бой с мел н цей! Вы дон КИХОТТ
ven
Сообщение ven » Пн дек 07, 2015 3:48 am
стоп метки проверь и задающий
ну и для латвийских мастадонтов если антук не помогает лицно кастрирую Ваш иммо!!!
olegacy
Сообщение olegacy » Пн дек 07, 2015 3:57 am
ven писал(а):хренасе, любой производитель хочет тебе помочь!!! если нет т о бой с мел н цей! Вы дон КИХОТТ
Доброй ночи.А вы Сервантеса читали?Или только главного персо знаете из какой нибудь рекламмы?
Хотя чувствуется человек пену сдувает с пива,хотя не до конца,
По большому счету я не борец против ананизиа(ручная настройка режимных точек).Устал левой работай правой.
Модераторы большая просьба вынести этот мусор в курилку.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн дек 07, 2015 11:20 am
Вам бы вникнуть поглубже в принципы и алгоритммы работы ЭСУД инжекторного двигателя. Тогда и отпадет сама собой всякая хрень типа обд коррекции в газовых мозгах.
olegacy
Сообщение olegacy » Вт дек 08, 2015 4:49 am
В алгоритмы управления ECU можно(даже нужно) долго и упорно вникать.Но не имея времени, а самое главное тех.информации(которая скрывается производителями авто) это мало перспективное дело.Тем более ГБО ставится на разные автомобили. разных производителей и модельных годов.Так, что во всей этой синтетической каше вряд ли хватит времени разобраться даже при большом желании.
Если для некоторых встроенные ОБД коррекции газовой электроники - бред,то для меня это дополнительный инструмент(который дает производитель Stag)для быстрой и точной настройки ГБО.
Сталкивался, что в некоторой газовой электронике заявленные производителем коррекции( по напряжению борт сети,температурные.давления.ОBD) криво работают или вообще не работают.Тогда да лучше ими не пользоваться .Но это не значит ,что эти алгоритмы кривые в другой электронике ГБО.
Alex66
Сообщение Alex66 » Вс янв 24, 2016 8:57 pm
wmasterw писал(а):Вам бы вникнуть поглубже в принципы и алгоритммы работы ЭСУД инжекторного двигателя. Тогда и отпадет сама собой всякая хрень типа обд коррекции в газовых мозгах.
Это называется деградация. Хочется чтобы два раза кнопку нажал и все. Один раз автокалибровка, второй ОБД коррекция и все специалист по ГБО.
Больше ума не надо, да и некогда учиться и желания особо нет.
olegacy
Сообщение olegacy » Вс янв 31, 2016 7:36 pm
miruwor
Сообщение miruwor » Вс янв 31, 2016 9:23 pm
Обд коррекция это хорошо, но это больше защита от дурака-настройщика. Часто сталкиваюсь с тем, что с ней и расход больше, и дерганья всякие появляются. И потом ступор - типа машина плохая. Плюс разные корреции по давлению и температуре ОБД коррекция не отработает. Как по мне, инструмент в определенных случаях полезный, но не панацея. И уж совсем глупо пальцы веером расставлять, обзывая тех, кто не ограничивается двумя кнопками, нехорошими словами.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Alex66
Сообщение Alex66 » Вс янв 31, 2016 10:06 pm
miruwor писал(а):...... Часто сталкиваюсь с тем, что с ней и расход больше, и дерганья всякие появляются. И потом ступор - типа машина плохая. Плюс разные корреции по давлению и температуре ОБД коррекция не отработает. Как по мне, инструмент в определенных случаях полезный, но не панацея..
Вот именно Эдуард. Многие сделав автокалибровку, сразу включают ОБД коррекцию. При этом температурная и коррекция по давлению очень далеки от идеала. ОБД дергает смесь при каждом пуске и прогреве автомобиля, но ему нужно какое то время чтобы привести все в норму. Вот тут и расход как правило возрастает. Не возможно сделать чтобы и газовый блок постоянно корректировал и бензиновый тоже. Они всегда где то будут друг другу мешать. При чем алгоритмы их работы рассогласованы, так как писались программы разными программистами. ОБД может помочь в отдельных случаях, но потом его надо все равно выключать, использовать только мониторинг.
olegacy
Сообщение olegacy » Вс янв 31, 2016 10:27 pm
В Stag OBD корекция включается только после достижения рабочей температуры ДВС.Причем задается диапазон включения данной функции+- столько то процентов(к примеру -10 +10 краткосрочные).В этом диапазоне коррекции по OBD газового блока равны нулю.
Не спорю защита от дурака хорошая(это плюс или минус?).Но смысл ее выключать, когда в реальном времени газовый блок имеет возможность проверять свою работу по реакции бензинового.
olegacy
Сообщение olegacy » Вс янв 31, 2016 11:55 pm
Многие но не все.Надеюсь поймете меня правильно.На досуге почитал мануaл по KME Nevo Pro.Теперь мне понятно откуда такая не любовь к включеной OBD адаптации.
miruwor
Сообщение miruwor » Чт фев 04, 2016 12:51 am
Да, обд коррекция это двойная работа. И оба блока подстраиваются друг под друга. Смесь постоянно гуляет туда-сюда. Это получается, например, Аляска при накате закидывает давление, ЭБУ бензиновый видит этот цирк, обедняет смесь, газовый блок видит уменьшение коррекции и уменьшает коэффициент в режимной точке. При нормальной езде давление более стабильное и в этой режимной точке смеси уже не хватает. И давай все по новой. В итоге машину дергает на малых оборотах и ваще прошивка плохая :D Это у меня недавно такая Киа Рио была. Люди уперлись в ОБД коррекцию и все тут. По итогу решили все ручками настроить и не морочить голову. И машина так пару месяцев ездила.
tune-me-up.com
olegacy
Сообщение olegacy » Чт фев 04, 2016 3:37 pm
В режиме наката cut-off любой редуктор забрасывает давление.Просто програмно включятся интелегентное обслуживание этого режима.Весь разговор сводиться к чему?Некоторые утверждают что OBD коррекции в STAG не работают.Я с этим не согласен.На авто Евро4 Евро5 все прекрасно складывается.Жалоб нет.
