ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
DmSh
Сообщение DmSh » Пт ноя 20, 2015 4:30 pm
chipsoft писал(а):Риск есть везде. После Комбика недавно Малибу E78 с концами приложили, что даже МДИ не помог. Я еще человеку ЭБУ продал на него.
Денис, поясни пожалуйста, какие требования для данного модуля от адаптеров 2534 и от операционки? В частности драйвера Опенпорт от татрикс (версия). Винду ХР или 7-ку использовать? Мин. напряжение на аккуме авто какое должно быть?
Просьба ко всем, кто пользует этот модуль, отпишитесь какое оборудование использете (адаптер, драйвераь и на какой винде работаете. Думаю эта инфа будет многим полезна.
RSW
Сообщение RSW » Пт ноя 20, 2015 8:08 pm
Denis писал(а):
pinelop писал(а):так он же пишет что на основе считаного записывал.Вчем тогда прошивка может быть виновата?
В прошивке затронул то что не надо было трогать .
Эти блокки нельзя делать по типу что нашел то и поправил. Есть четкий набор калибровок при котором и прошивка получается неплохая и при этом блок не валится.
А когда правишь что надо и не надо , вот как раз такая ситуация и получается.
Просто я уже с таким сталкивался и поверьте мне что я говорю правду.
Привет, давай я тебе скину этот тюн и ты нам расскажеш что там такого я затронул?
Прошивки автомобилей Renault, Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet, Mazda, Nissan. China.
www.maxichip.ru
Сообщение Denis » Пт ноя 20, 2015 8:43 pm
привет , если ты делал тюн , то вряд ли ты что то лишнее затронул .
Подобная ситуация была с крузом 1,6 на е-83 блоке , писали его раз 20 чиплоадером и опенпортом , правили прошивку в волсе , было все в порядке , посл раз че то докрутили , и все ....блок выходит на связь , пишется до конца а потом бьет ошибку. машина не заводится . подняли диллерским сканером.
тогда то я и подумал что че то не то докрутили , тогда не понятно до конца что происходит вообще.
у кого какие домыслы по этому поводу ?
у кого то было подобное комбиком ?
Тюн прошивки на заказ.
Alega67
Сообщение Alega67 » Пт ноя 20, 2015 11:54 pm
Писал Алексеевы тюны не раз,вопросов небыло ,пользую чипсовтовский адаптер,старый и новый есть,со связкой чиплоадер плюс опенпорт подвязал .
Сообщение chipsoft » Сб ноя 21, 2015 12:36 am
DmSh писал(а): Денис, поясни пожалуйста, какие требования для данного модуля от адаптеров 2534 и от операционки? В частности драйвера Опенпорт от татрикс (версия). Винду ХР или 7-ку использовать? Мин. напряжение на аккуме авто какое должно быть?
Я использую как CHIPSOFT J2534, так и ОП2 с версией ДЛЛ 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11, прошивка 1.15.4474. С подобной проблемой ни разу не сталкивался ни на одном из адаптеров. Хотя ошибка 16 у некоторых начала вылазить на разных модулях после обновления версии ОП2.
У меня есть тестовый E83, который наверное не меньше сотни раз читался писался (правда серийкой). Но проблем ни разу я не встречал с ним.
Есть версия, что раз поднимается дилерским сканером, то слетает какая-то привязка, которую дилерский сканер умеет подвязывать. Если иметь лог восстановления, то это может пролить свет на всю эту ситуацию.
xavit
Сообщение xavit » Сб ноя 21, 2015 1:32 am
Прошито машин не мало проблем не разу не было прошивки покупал у rsw использовал J2534 чипсофт опен порт 2 и мангуст ориг все как бы работает только мангуст чуть медленней пишет
Сообщение Denis » Сб ноя 21, 2015 10:44 am
Какой версии драйвер у вас опенпорта ?
Сообщение Denis » Сб ноя 21, 2015 12:46 pm
Речь идет не о записи туда левой прошивки , даже в хелпе написано что при записи не того софта возможен выход из строя ЭБУ , речь идет о записи прошивки тюновой сделанной на базе родной прошивки .
То есть этот момент уже исключается , остается разобраться что происходит и кто виноват . Либо это загрузчик , либо адаптер. По истории помним что к опенпорту выходили драйвера некорректные и что с такими драйверами можно было уложить эбу , а так же существует ряд ПРОВЕРЕННЫХ драйверов для опенпорта 2 , по этому хочется узнать какой версией драйвера опенпорта получился такой казус.
DmSh
Сообщение DmSh » Сб ноя 28, 2015 3:19 pm
У меня Опен порт2.0 от Татрикс
DLL 1.01.4247 Apr 18 2014
Firmvare 1.15.4126
Денис, а эти логи реально снять в режиме восстановления через офф. сайт GM?
Было бы здорово внедрить восстановление в загрузчик.
DmSh
Сообщение DmSh » Сб ноя 28, 2015 3:22 pm
Отписал выше. Есть смысл обновлять фимваре? как это вообще делается?
По винде что кто скажет? ХР или Win7?
Сообщение chipsoft » Вс ноя 29, 2015 4:18 pm
Как снять лог - напишите мне в почту и я детально расскажу. Врядли эта проблема как-то связана с версией ОП2. Скорее всего какая-то рассинхронизация в ЭБУ происходит и нужно его повторно синхпрнизировать.
DmSh
Сообщение DmSh » Вс ноя 29, 2015 6:17 pm
chipsoft писал(а):Как снять лог - напишите мне в почту и я детально расскажу. Врядли эта проблема как-то связана с версией ОП2. Скорее всего какая-то рассинхронизация в ЭБУ происходит и нужно его повторно синхпрнизировать.
Врят ли я уломаю клиента на еще один эксперимент, он и так натерпелся)) Если другой подопытный попадется, можно попробовать. Можно обратиться к форумчанам, у кого есть MDI и доступ к GM сделать такой эксперимент со снятием лога. Парни, откликнитесь для общего дела ведь нужно!
Денис, еще вопрос: по стабильности все таки Chipsoft адаптер 2534 или OpenPort использовать для данного модуля? Интеесует объективное мнение.
Сообщение chipsoft » Пн ноя 30, 2015 12:07 pm
Я и сам готов попробовать и вывести ЭБУ в такое состояние, чтобы можно было MDI восстановить, но у меня ни разу не получилось такого сделать. Разве что кто-то с прошивкой такой поможет, которая рассинхронизирует ЭБУ :) E83 для опытов тоже есть.
Я ОП2 редко пользуюсь, но каких-то особых проблем при работе с этими ЭБУ именно с ОП2 я не заметил, хотя возможно все зависит от версии прошивок, все ведь не перепробуешь.
DmSh
Сообщение DmSh » Вт дек 01, 2015 12:36 pm
chipsoft писал(а):Я и сам готов попробовать и вывести ЭБУ в такое состояние, чтобы можно было MDI восстановить, но у меня ни разу не получилось такого сделать. Разве что кто-то с прошивкой такой поможет, которая рассинхронизирует ЭБУ :) E83 для опытов тоже есть.
Могу скинуть в личку для экспериментов сток и реактированную версию, на которой
все произошло.
RSW
Сообщение RSW » Вт дек 01, 2015 12:45 pm
Я тебе скину :D
www.maxichip.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 143 гостя
