Vortex Tingo.Bosch ME7.9.7
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн дек 22, 2014 4:25 pm
Включить зажигание и потерпеть секунд 15 не нажимая ничего.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Пн дек 22, 2014 4:28 pm
В этом косяк чтоли был!???
ОК Спасибо!
Сообщение chipsoft » Пн дек 22, 2014 4:52 pm
dimaers78 писал(а):В этом косяк чтоли был!???
ОК Спасибо!
Да, и это касается всех ЭБУ, а не только этого.
keban
Сообщение keban » Пн апр 13, 2015 11:19 am
И все таки-как правильно читать, писать этот блок-МЕ 797, Чери Тигго!?
В Хелпе написано, что вкладкой МЕ7.1:
Внутренности данного ЭБУ очень сильно напоминают ЭБУ Bosch M797, однако в качестве памяти применена микросхема FLASH памяти AM29F800BB.
Поэтому для чтения-записи данного ЭБУ нужно использовать закладку загрузчика Bosch ME 7.1 / 7.5.
А подключать:
Распиновка данного ЭБУ для операций чтения-записи на столе аналогична распиновке ЭБУ Bosch M7.9.7.
В итоге-подключил как 7.9.7:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
В итоге-нет связи с ЭБУ!
Что не так делаю?
keban
Сообщение keban » Пн апр 13, 2015 11:44 am
Попробовал как здесь: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=30
Отпаял резистор-но связи все равно нет!
keban
Сообщение keban » Пн апр 13, 2015 9:13 pm
В итоге сделал по аналогии с 797+-выпаял нижний резистор (фото), и впаял его наверх.
Прочитал-записал вкладкой 797.
Справка в хелпе вводит в заблуждение!!!
rins
Сообщение rins » Вт апр 14, 2015 12:28 am
да, справка далека от идеала. а так думать надо это же проц СТ.
и записать как не плюсовой с процом Ц16х хрен выйдет.
и модуль Ме7.5 тут не катит. и внешней флешки там нет.
будулай
Сообщение будулай » Вс июл 19, 2015 2:26 pm
Здравствуйте ,курил курил форум и совсем запутался какой нужен модуль для этого шедевра BOSCH M(E) 7.9.7 или M78/ME 7.9.7+ :oops:
2015-07-19_134632.rar
(28.74 КБ) 261 скачивание
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт ноя 20, 2015 12:16 am
Уважаемые!Есть у кого сток Vortex Tingo_1.8L_F01R00D429 _93180410 ?
Сообщение Серёга » Пт ноя 20, 2015 12:42 am
Конечно есть, пожалуйста :)
Vortex_Tingo_1.8L_93180410_Stok.bin.zip
(253.55 КБ) 266 скачиваний
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт ноя 20, 2015 1:26 am
Серёга писал(а):Конечно есть, пожалуйста :)
Премного благодарен! :D
Ламерский вопрос,подводных камней нет?Например с иммо,просто не делал такие авто ещё.
Сообщение Серёга » Пт ноя 20, 2015 1:37 am
Камней нет, иммо в еепроме, он при записи флэш никоим образом не затрагивается. Ничо никуда переносить не надо, в общем просто пишется тюн и всего делов.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт ноя 20, 2015 11:38 am
Серёга писал(а):Камней нет, иммо в еепроме, он при записи флэш никоим образом не затрагивается. Ничо никуда переносить не надо, в общем просто пишется тюн и всего делов.
Огромное человеческое спасибо! :D
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт ноя 20, 2015 7:36 pm
Я дятел,пытался прошить этот блок по диагностике модулем 7.9.7 OBDII,Естественно ничего не вышло :D :D :D
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб ноя 21, 2015 2:12 pm
Исправляюсь.Прошил сейчас тинго через диагностический разъём,модулем BOSCH M78/ME797+ - OBDII
Вкладка МЕ7.9.7+ использовал J2534 от чипсофт(в настройках программы галка на J2534) ,настройки скорости порта 57600.Программирование заняло порядка 5-7 минут(точно не засекал)После включения зажигания сделал паузу в 20 сек и запись флеш. Связка загрузчик+адаптер отработала великолепно,спасибо Денис! :D
