Блок можно восстановить только эмдиаем.DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит... пробовал заливать счтинные калибры (считалось нормально), пишет нормально. Но блок молчит...Тюнинг писал на основе считанного. Пробовал считывать. Выдает ошибку.
ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
Тюн прошивки на заказ.
Denis писал(а):Блок можно восстановить только эмдиаем.DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит... пробовал заливать счтинные калибры (считалось нормально), пишет нормально. Но блок молчит...Тюнинг писал на основе считанного. Пробовал считывать. Выдает ошибку.
Восстановили по удаленке через GM сервис, писалось через опен порт от Татрикс.
chipsoft писал(а):А что за ругань на Опенпорт?
Не успел сохранить. Ругнулось в самом конце. Пробовал считать, что записалось, вот что выдает (2 скрин)
Первоначальная ошибка была похоже на эту (1 скрин)
Версия ЧЛ 2.21
Вот, что первый раз читал(калибры).
Какие драйвера рекомендуются для опен порт от татрикса для данного модуля?
- error1.png (4.91 КБ) 6401 просмотр
О чем я и говорил. Причем комбик после таких ситуаций то же уже не поднимет . Только офф сервис.DmSh писал(а):Denis писал(а):Блок можно восстановить только эмдиаем.DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит... пробовал заливать счтинные калибры (считалось нормально), пишет нормально. Но блок молчит...Тюнинг писал на основе считанного. Пробовал считывать. Выдает ошибку.
В прошивке затронул то что не надо было трогать .pinelop писал(а):так он же пишет что на основе считаного записывал.Вчем тогда прошивка может быть виновата?
Эти блокки нельзя делать по типу что нашел то и поправил. Есть четкий набор калибровок при котором и прошивка получается неплохая и при этом блок не валится.
А когда правишь что надо и не надо , вот как раз такая ситуация и получается.
Просто я уже с таким сталкивался и поверьте мне что я говорю правду.
После поднятия, считали и записали тюнинг без проблем. ПрошивкаDenis писал(а):О чем я и говорил. Причем комбик после таких ситуаций то же уже не поднимет . Только офф сервис.DmSh писал(а):Denis писал(а):Блок можно восстановить только эмдиаем.DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит..
от проверенного автора, он здесь в теме постоянно. ЧЛ просто не рискнул
заливать, пока не разберусь.
Чем писали тюн ? Просто чиплоадером было то же самое , а комбиком пока ни разу.DmSh писал(а):После поднятия, считали и записали тюнинг без проблем. ПрошивкаDenis писал(а):О чем я и говорил. Причем комбик после таких ситуаций то же уже не поднимет . Только офф сервис.DmSh писал(а):Denis писал(а):Блок можно восстановить только эмдиаем.DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит..
А прошивку писали ту же что и чиплоадером ? Один в один прошивка тюновая ? Сделана на родной или идент похожий ?
Считывали комбиком и писали комбиком тюнинг, на базе считанной.Denis писал(а):Чем писали тюн ? Просто чиплоадером было то же самое , а комбиком пока ни разу.DmSh писал(а):После поднятия, считали и записали тюнинг без проблем. ПрошивкаDenis писал(а):О чем я и говорил. Причем комбик после таких ситуаций то же уже не поднимет . Только офф сервис.DmSh писал(а):Denis писал(а):Блок можно восстановить только эмдиаем.DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит..
У меня комбиком то же не было проблем . Проблема была именно чиплоадером и при всем при этом после глюка , комбик этот блок уже не поднял . Подняли эмдиаем через онлайн сервис джеэм.DmSh писал(а):Считывали комбиком и писали комбиком тюнинг, на базе считанной.Denis писал(а):Чем писали тюн ? Просто чиплоадером было то же самое , а комбиком пока ни разу.DmSh писал(а):После поднятия, считали и записали тюнинг без проблем. ПрошивкаDenis писал(а):О чем я и говорил. Причем комбик после таких ситуаций то же уже не поднимет . Только офф сервис.DmSh писал(а):Denis писал(а):Блок можно восстановить только эмдиаем.DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит..
