ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
Сообщение Denis » Вт ноя 17, 2015 9:03 pm
DmSh писал(а):сегодня первая попытка записи Е83 на Astra j A16XER, в процессе записи была ругань на опенпорт и блок больше на связь не выходит... пробовал заливать счтинные калибры (считалось нормально), пишет нормально. Но блок молчит...Тюнинг писал на основе считанного. Пробовал считывать. Выдает ошибку.
Блок можно восстановить только эмдиаем.
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение chipsoft » Вт ноя 17, 2015 11:09 pm
А что за ругань на Опенпорт?
DmSh
Сообщение DmSh » Ср ноя 18, 2015 9:15 am
Восстановили по удаленке через GM сервис, писалось через опен порт от Татрикс.
DmSh
Сообщение DmSh » Ср ноя 18, 2015 9:46 am
chipsoft писал(а):А что за ругань на Опенпорт?
Не успел сохранить. Ругнулось в самом конце. Пробовал считать, что записалось, вот что выдает (2 скрин)
Первоначальная ошибка была похоже на эту (1 скрин)
Версия ЧЛ 2.21
Вот, что первый раз читал(калибры).
Какие драйвера рекомендуются для опен порт от татрикса для данного модуля?
ACDelco_E83_only_maps_12642924_12654173_55591148_55591134_55591167_55593340_55593328_12629371_55586682_12654172_86ABJT54214500RJ_7G13103_68QTQ2_XUFPD6DD5D3002289.rar
(77.05 КБ) 142 скачивания
Сообщение Denis » Ср ноя 18, 2015 10:59 am
О чем я и говорил. Причем комбик после таких ситуаций то же уже не поднимет . Только офф сервис.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср ноя 18, 2015 1:29 pm
так причина в чем?в опен порт?
Сообщение Denis » Ср ноя 18, 2015 2:31 pm
pinelop писал(а):так причина в чем?в опен порт?
нет конечно. В прошивке.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср ноя 18, 2015 2:34 pm
так он же пишет что на основе считаного записывал.Вчем тогда прошивка может быть виновата?
Сообщение Denis » Ср ноя 18, 2015 2:38 pm
pinelop писал(а):так он же пишет что на основе считаного записывал.Вчем тогда прошивка может быть виновата?
В прошивке затронул то что не надо было трогать .
Эти блокки нельзя делать по типу что нашел то и поправил. Есть четкий набор калибровок при котором и прошивка получается неплохая и при этом блок не валится.
А когда правишь что надо и не надо , вот как раз такая ситуация и получается.
Просто я уже с таким сталкивался и поверьте мне что я говорю правду.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср ноя 18, 2015 4:19 pm
верю,спасибо за ответ
DmSh
Сообщение DmSh » Ср ноя 18, 2015 5:28 pm
После поднятия, считали и записали тюнинг без проблем. Прошивка
от проверенного автора, он здесь в теме постоянно. ЧЛ просто не рискнул
заливать, пока не разберусь.
Сообщение Denis » Чт ноя 19, 2015 10:49 am
Чем писали тюн ? Просто чиплоадером было то же самое , а комбиком пока ни разу.
А прошивку писали ту же что и чиплоадером ? Один в один прошивка тюновая ? Сделана на родной или идент похожий ?
DmSh
Сообщение DmSh » Чт ноя 19, 2015 12:21 pm
Считывали комбиком и писали комбиком тюнинг, на базе считанной.
Сообщение Denis » Чт ноя 19, 2015 12:30 pm
У меня комбиком то же не было проблем . Проблема была именно чиплоадером и при всем при этом после глюка , комбик этот блок уже не поднял . Подняли эмдиаем через онлайн сервис джеэм.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 19, 2015 3:56 pm
Риск есть везде. После Комбика недавно Малибу E78 с концами приложили, что даже МДИ не помог. Я еще человеку ЭБУ продал на него.
